Minkähän suuruista jännitettä tuohon
A4988 askelmoottori ohjaimen "motor power supllyyn"pitää olla,jos moottorin nimellisjännite on 3.8V?
Skaala on näköjään 8-35voltin välillä tuossa ohjaimessa,mutta kun kyseessä on 3.8V moottori
pololu.com/catalog/product/1182
Kuten itse toteat, 8 volttia on minimi minkä ovat speksanneet tuolle ohjaimelle. Luultavasti tuo ohjain ja moottori eivät ole keskenään yhteensopivia. ELi joko moottoria on ajettava ylijännittellä tai sitten laita käämeille etuvastukset sarjaan
I want to control a 3.9 V, 600 mA bipolar stepper motor like this, but your A4983 stepper motor driver carrier and A4988 stepper motor driver carrier have a minimum operating voltage of 8 V. Can I use these drivers without damaging the stepper motor?
Yes. To avoid damaging your stepper motor, you want to avoid exceeding the rated current, which is 600 mA in this instance. The A4983 and A4988 stepper motor drivers let you limit the maximum current, so as long as you set the limit below the rated current, you will be within spec for your motor, even if the voltage exceeds the rated voltage. The voltage rating is just the voltage at which each coil draws the rated current, so the coils of your stepper motor will draw 600 mA at 3.9 V. By using a higher voltage along with active current limiting, the current is able to ramp up faster, which lets you achieve higher step rates than you could using the rated voltage.
Tjaa???
ELi valmistaja on ilmoittanut virtarajan jännitteenä
. Eli voit huoletta ajaa moottoria “ylijännitteellä”, kunhan huolehdit ettei virta nouse liian korkeaksi. Joko tuolla ohjaimella tai sitten sarjavastuksella.
