Jääkaapin/pakastimen kunnon selvittäminen
Menetelmä:
Ruuvitag lähelle lauhdutinta ts. kaapin yläosaan takareunalle. Muutaman tunnin kuluttua grafiikka näkyville sovelluksessa ja Synkronointi. Nyt näkyy lämpötilan nousu ja lasku. Huippujen väli on kompressorin käynnistysaikojen väli; yleensä noin 10…30 min. Nousun pituus on kompressorin käyntiaika. Laskun pituus on kylmennetyn kaapin lämpenemisen aika. Näiden suhde (käynti/kokonaisaika) on käyttösuhde, jonka pitäisi jääkaapin kohdalla olla noin 10..20 % ja pakastimissa ilmeisesti samaa luokkaa.
Ruuvitagia ei pidä sijoittaa niin lähelle takareunaa, että Ruuvitag putoaa (poistaminen vaatii kaapin ulosvedon).
Eräällä pakastimella ominaisuudet tuotekuvauksessa ovat:
  • 165 kWh vuosikulutus
  • 100 W moottori
    Näistä laskemalla päästään käyttösuhteeseen 18 %
    ensin keskimääräinen teho = 165/(0,136524) =0,0188 kW
    sitten käyttösuhde = 0,0188 / 0,1 = 18 %
    Laskelma tuotekuvauksen tiedoilla ei ole tarkka, koska moottori vie ensin alle 100 W tehoa ja lopussa paineen eli pumpun vaatiman tehon noustessa yli 100 W.
    Jos käyttösuhde on esim. 36 %, (tupla) niin
  • pakastimessa/jääkaapissa on liikaa huurrejäätä
  • lauhduttimessa on pölyä estäen lämmönluovutusta
  • lauhdutin on liian tiiviissä tilassa, ts. ilma ei kierrä riittävän helposti
  • asetus on liian kylmällä
  • pumppu on jo väljä, vaihdettava koko kaappi
  • pumpattava kylmäaine on pikkuhiljaa vuotanut pois, vaihdettava koko kaappi ja äkkiä.
    Käyttösuhteen mittaaminen on mahdollista myös muuten. Kaapin vieressä kyttääminen kellon kanssa kuunnellen on aina mahdollista mutta äärimmäisen tylsää ja virhealtista työtä.
    Sähköenergian kulutuksen mittarillakin käyttösuhteen saa mitattua; vrt. edellä oleva laskelma.
PS. Eräässä tunnetussa tapauksessa jääkaapin kylmäaine (butaani) purskahti ulos sytyttäen tulipalon ison yli 10-kerroksisen asuintalon 4.kerroksessa. Koko kerrostalo paloi ja noin 20 henkilöä kuoli. Grenfell Tower -tapaus, Lontoo.
Google translates as:
Checking the condition of the refrigerator/freezer
Method:
Ruuvitag near the condenser, i.e. at the top of the cabinet on the back edge. After a few hours, the graphs will be visible in the application and Synchronization. Now you can see the temperature rise and fall. The interval between the peaks is the interval between the compressor start-ups; usually about 10…30 min. The length of the rise is the compressor running time. The length of the fall is the time it takes for the cooled cabinet to warm up. The ratio of these (running/total time) is the operating ratio, which should be about 10..20% for a refrigerator and apparently the same for freezers.
The Ruuvitag should not be placed so close to the back edge that the Ruuvitag falls (removal requires pulling out the cabinet).
For a freezer, the characteristics in the product description are:
165 kWh annual consumption, 100 W motor
By calculating from these, we arrive at a duty ratio of 18%
first, average power = 165/(0.136524) =0.0188 kW
then duty ratio = 0.0188 / 0.1 = 18%
The calculation using the data in the product description is not accurate, because the motor first consumes less than 100 W of power and at the end, when the pressure, i.e. the power required by the pump, increases above 100 W.
If the duty ratio is, for example, 36%, (double) then
-there is too much frost in the freezer/refrigerator
-there is dust in the condenser, preventing heat transfer
-the condenser is in too tight a space, i.e. air does not circulate easily enough
-the setting is too cold
-the pump is already loose, the entire cabinet needs to be replaced
-the refrigerant being pumped has slowly leaked off, replace the entire cabinet and suddenly.
Measuring the usage ratio is also possible in other ways. Standing next to the cabinet and listening to the clock is always possible, but extremely boring and error-prone work.
The usage ratio can also be measured with an electricity consumption meter; cf. the calculation above.
PS. In one well-known case, the refrigerant (butane) in a refrigerator burst out, starting a fire on the 4th floor of a large apartment building with over 10 floors. The entire apartment building burned down and about 20 people died. Grenfell Tower incident, London.
Send feedback
