Eli olisi tarkoitus ohjata talon ilmanvaihtokonetta anturidatan perusteella. Ilmanvaidon teho määräytyisi tarpeen mukaan automaattisesti. Päämääränä olisi saada parempi sisäilmanlaatu vähemmällä energialla. Laatu on kyllä nytkin hyvä, mutta se vaatii jatkuvaa nopeuden manuaalista säätämistä mututuntumalla.
Kone on Valloxin 95-malli, jossa ei ole jänniteohjausta, kuten näissä uudemmissa ja kalliimmissa malleissa. “Ohjauskeskuksesta” menee 230 volttia neliasentoiseen kytkimeen, josta tuo sama jännite ohjataan ohjauskeskuksen ainoaan komponenttiin, eli muuntajan eri liittimiin. Esimerkiksi 1-asento menee muuntajassa kohtaan 70v, kakkosasento kohtaan 120v, jne… Muuntaja myös pitää sellaista pientä särinää pienemmissä asennoissa. Laitteessa on kaksi 180 watin moottoria.
En tiedä onko tuollainen muuntaja hyötysuhteeltaan tehokas vai ei. Epäilen ettei se ainakaan ole tehokkaampi mitä joku jänniteohjattu tyristorisäädin. Juonena olisi asentaa tuollainen säädin sähkökaapin din-kiskoon. sitten arduino antureiden kera lähettäisi säätimelle jännitettä 0-5 voltin väliltä anturidatan mukaisesti.
Tässä muutama löytämäni vaihtoehto:
Tiimi 320 malli. Hinta 228 (ilmeisesti ilman alvia)
team-control.fi/html2/assets … alehti.pdf
EM-262 malli. Hinnasta ei vielä tietoa, mutta tuskin kovin edullinen
electromen.com/pdf_fi/FI_em-262.pdf
Jos tiedät mistä tälläisiä ohjaimia saisi edullisesti, niin olisin kiitollinen. En ole oikein keksinyt, millä sanoilla googlettaa noita ulkomailta.
Anturiksi olen miettinyt tälläistä iAQ-2000 mallia:
co2meter.com/collections/co2 … ity-sensor
Siinä on useita kommunikointi vaihtoehtoja, mutta olen ymmärtänyt, että PWM olisi analogista tarkempi ja TTL- ja I2C-menetelmiä helpompi.
Haluaisin myös kyhäelmään kaksirivisen LCD-näytön, josta kävisi ilmi sen hetkinen ppm-arvo sekä prosentuaalinen arvo moottorien pyrintänopeudesta.
Komponetttivaihtoehtoja on mieletön määrä, joten tässä olisi muutama kysymys:
- mikä arduino malli kelpaisi tähän hommaan parhaiten?
- voinko käyttää arduinoa tuon anturin virtalähteenä?
- jos voin, voinko sijoittaa anturin noin 4-metrin päähän arduinosta?
- kuinka paksuja johtimia pitäisi käyttää, jos anturi on 4-metrin päässä?
- mikä näyttömalli olisi helpoin kiinnittää arduinoon?
Ohjelma voisi olla melko yksinkerainen. Esimerkiksi:
kun 860ppm ylittyy pyörintänopeutta lisätään 5% minuutin välein
kun 840ppm alittuu pyörintänopeutta vähennetään 5% minuutin välein
kun 900ppm ylittyy pyörintänopeutta lisätään 10% minuutin välein
kun 800ppm alittuu pyörintänopeutta vähennetään 10% minuutin välein
minimi pyörintänopeus 25%
Sitten ppm arvon ja prosentin printti LCD-näytölle vaikka 10 sekunnin välein. Voisihan siinä prosenttiarvon perässä olla vaikka nuoli sen mukaan, onko laite korottamassa vai laskemassa tehoa.
Olen käsittänyt, että kaikki yllämainittu pitäisi olla mahdollista toteuttaa arduino piirillä. Tarvisisin näin alkuun apua noitten komponettien valinnan kanssa. Ehkä sitten myöhemmin tuossa ohjelmoinnissa, vaikka olen siitä jo päässyt hieman jyvälle, vaikka en käytännössä ole kokeillutkaan.
