Ilmankosteus %
Laitoin RuuviTag:n mökille ulos, mittailemaan olosuhteita, niin tässä pari päivää arvoja seuratessa herää kysymys, miksi suhteellinen ilmankosteus on Tagin mittauksissa huomattavasti alhaisempi kuin jos katson lähellä sijaitsevaa Ilmatieteenlaitoksen sääaseman dataa. Tag näyttää tällä hetkellä 56,9% kun Ilmantieteen laitoksen asemalta tulee arvo 83%. Mistä näin iso ero voi johtua, kun sitten taas kastepiste on hyvin sama Tagilla ja sääasemalla -21,7/-20,3
Onko asemien lämpötila sama?
On, hyvin lähellä
Google translates as: I put RuuviTag outside at the cottage to measure the conditions, and after following the values ​​for a couple of days, the question arises as to why the relative humidity is significantly lower in the Tag’s measurements than if I look at the data from the nearby Finnish Meteorological Institute weather station. The Tag currently shows 56.9% while the value from the Finnish Meteorological Institute station is 83%. What can cause such a big difference, when the dew point is very similar on the Tag and the weather station -21.7/-20.3
Are the temperatures of the stations the same?
Yes, very close
Hei @KPK76 sääasemien ja RuuviTagin mittaustietoja ei oikein voi suoraan vertailla, mittaava laite kun on jo lähtökohtaisesti eri ja mahdollisesti eri korkeudella ja altistuu eri olosuhteille vaikka etäisyys mittauspaikasta ei olisi kovin suurikaan. Tässä kohtaa on siis hankala arvata mikä tuon eron aiheuttaa, ehkä RuuviTag on reilusti suojaisemmassa paikassa?
Marko replied: The measurement data from weather stations and RuuviTag cannot really be directly compared, as the measuring device is already different and possibly at a different height and is exposed to different conditions, even if the distance from the measurement location is not very great. So at this point it is difficult to guess what causes that difference, maybe RuuviTag is in a much more sheltered place?
