Hajun mittaus
Yritin saada selvyyttä VOC ja pienhiukkasten kautta ilman laatuun, CO2 tulee siinä siivellä. Yhdessä viidestä kellarista on kuvottava viemärin haju. No tukin viemärin päälisen muovilla, VOC - arvot tapahtuvat 11 prosenttiin alkuperäisestä, hiukkaset 2,5. Eivät kuitenkaan kohonneet heti laakista kun otin suojauksen pois. Nyt noin 14 tunnin päästä Lemu on palannut. Tuo suhteellinen VOC nousi kuitenkin vain arvoon 15, hiukkaset ympäriopyöreä 0. Homma pitäisi olla tuon mittarin mitattavissa? Muuten ko viemäri ei ole liitettynä mihinkään vaan noin 1,5 metrin päässä siitä on sukitettu viemäri. Liekö sitten se rikki vai mistä ihmeestä tuo Lemu tulee. Promitiivireaktiona tuli mieleen valaa koko pätkä betonia täyteen.
Ois helpompi jos tähän ois saanut liitettyä kuvaajan.
Hei,
Ruuvi Airin VOC-mittaukset on suunniteltu toimimaan hiukan nenän tavoin, ne sopeutuvat ympäristön olosuhteisiin aikaa myöten. Siksi tällaisessa ympäristössä jossa jokin kaasupitoisuus nousee hitaasti myöskin anturin näyttämä nousee hitaasti, anturi tottuu siihen että “tämä on tämän tilan normaali”.
Jos kellari on mahdollista tuulettaa, ero pitäisi tulla selkeästi näkyviin kun ikkunat avaa, selkeästi puhtaampi raikas ilma laskee mittausarvoa joka lähtee sitten taas rauhakseltaan nousemaan.
Jos haluat vertailutietoa, parhaat lukemat saat laittamalla Airin sopivan USB-powerbankin kanssa raikkaaseen huoneilmaan vuorokaudeksi katsomalla sitten kunkin kellarin lukemia erikseen kytkemättä virtoja pois. Kun anturin jättää kellarihuoneeseen hetkeksi arvot tasoittuvat tuon kellarin arvoon ja sitten voi käydä mittaamassa uuden kellarin.
Lopputulos saattaa olla jotain sen näköistä kuin
Huoneilma 100
Kellari 1 150
Kellari 2 160
Kellari 3 300
Kellari 4 140
Kellari 5 170
jossa siis huoneilma on paras ja kellari 3 on tämä haiseva kellari.
Tämä data kuitenkin kertoo vain haihtuvien orgaanisten yhdisteiden suhteellisesta määrästä, ei siitä että kuinka paljon tai kuinka haitallisia yhdisteitä kellarissa on, eikä myöskään sitä miltä kellari haisee ihmisen nenään.
