Gateway Wifi setup?
Vaihdan Wifi reitittimen nimen. Miten yksinkertaisimmin muutan Gateway asetuksista uuden wifi verkon?
Voit muuttaa verkkoa painamalla Ruuvi Gatewayn virtaliittimen vieressä olevaa pientä nappia lyhyesti paperiliittimellä ja sitten liittymällä esimerkiksi puhelimella napin painalluksen jälkeen ilmestyvään wlan-verkkoon “Configure Ruuvi Gateway”. Kun olet liittynyt verkkoon, laitteesi saattaa pyytää vielä lisäksi kirjautumista. Hyväksy tämä. Seuraavaksi Gatewayn asetussivu aukeaa uuteen selainikkunaan. Mikäli ikkuna ei aukea, voit avata asetussivun kirjoittamalla selaimesi osoitekenttään 10.10.0.1. Tämän jälkeen seuraa näytöllä näkyviä ohjeita, miten liität Gatewayn internetiin.
Tässä pikaohje, jossa kerrotaan myös tästä konfiguroinnista:
Kiitos neuvosta! Onnistui, mutta toiminto saisi olla yksinkertaisempi.
Google trtanslates his as:i guess the name of the Wifi router. How do I most simply change the Gateway settings to a new wifi network?
You can change the network by briefly pressing the small button next to the Ruuvi Gateway’s power connector with a paper clip and then +connecting, for example, with a phone to the WLAN network that appears after pressing the button “Configure Ruuvi Gateway”. After you have +joined the network, your device may ask you to log in. Accept this. Next, the Gateway settings page opens in a new browser window. If the +window does not open, you can open the settings page by typing 10.10.0.1 in the address field of your browser. After that, follow the on- +screen instructions on how to connect the Gateway to the internet.
Here is a quick guide that also explains this configuration:
Thanks for the advice! It worked, but the function should be simpler.
