Jumppasinpa tuliterää gatewayta käyttöön, ja lopulta siinä onnistuinkin, vaikka vähän haastetta meinasi ollakin. Tässä pitkähkö kertomus, joka toivottavasti auttaa myös muita jos on alkuvaikeutta.
Aluksi kytkin gatewayn mukana tulleella ethernet-kaapelilla Asuksen gigabitin ethernet-porteilla varustettuun reitittimeen. Laite sytytti ethernet-liittimeen vain keltaisen valon, ja statusvalo vilkutti punaista 2sek välein. Gatewayn bootti ei auttanut tilanteeseen.
Otin ethernet-piuhan irti, tökkäsin laitteen konfiguraatiomoodiin ja pääsin jopa sisään wifin kautta. Klikkailin asetuksia niin että käytetään ethernetiä, sitten laite ilmoitti että piuhaa jos ei ole kytketty, niin kytke se nyt. No, tein työtä käskettyä, jolloin ruudulle pomppasi punainen laatikko kertomaan että yhteys menetetty. Kikkailin vähän aikaa, en keksinyt miten enää olisin päässyt uudelleen asetussivulle, vaikka irroitin piuhan ja tökkäsin konffisnappia uudelleen. Hotspotti näkyi kyllä ja valon vilkutus viittasi siihen että yhteyttä voisi ottaa, mutta selain ei suvainnut mitään ladata automaattisesti eikä 10.10.10.1 -osoitetta tarjoamalla.
Laitteen boottiakin yritin, samoin tehdasasetusten palautusta, jolle muuten on ristiriitaiset ohjeet (jossain 5sek ja jossain 10sek painallus), eikä selkeää selitystä, että toimiiko tuo painallus missä tahansa tilanteessa, tai pitäisikö sen statusvalon reagoida jotenkin tuohon resetointiin.
Viimeisenä oljenkortena minua hämäsi, miksi se ethernetin vihreä valo syty, joten kaivoin kaapista vanhan cat5-kaapelin missä on vain 4 pinniä kytketty. Ja kappas, vihreä valo syttyi ethernetiin, ja myös laite itse alkoi jutella kiltisti pilveen. Vaikuttaa siis siltä, että gigabittiportti ja kaikilta pinneiltään kytketty verkkokaapeli aiheutti jonkinlaisen limbon verkkoliitäntään, mutta osin kytketyllä kaapelilla autonego menee läpi, koska maksimi rajoittuu sataan megabittiin.
Mutta olisiko vinkkejä miten päästä tuohon weppiliittymään kunnialla kiinni ipadilla, vai ratkaiseeko läppäri kuvatut haasteet? Ainakin firmispäivitysasetukseen olisi kiva päästä käsiksi. Kaikki alkuun tarvittava toimii nyt, että sikäli ollaan ehdottomasti positiivisen äärellä.
