Kyselisin sellaista, että onko olemassa sellaista fettiä jolla ledi loistaisi kun kannalla EI OLE 12V (eli virtapiiri olisi kiinni) ja kun kannalla ON 12V, niin ledi EI loistaisi (eli virtapiiri olisi auki)…? Jos on, niin millainen fetti ja mahdolisesti tyyppi…?
Kestääkö fetit yleensä 12V ohjaus jännitteen kannalla…? Tarvitaanko vastusta väliin, koska ohjataan jännitteellä eikä virralla, kuten transistorissa…?
Joku geneerinen P-tyypin MOSFET soveltunee tarkoitukseesi. Masa on kirjoittanut artikkelin elektroniikan peruskomponenteista. Siinä puhutaan myös feteistä, kannattaa lukaista:
Kävinkin lukemassa tuon jutun ja siellä oli paljonkin tietoa… Mut tuli tässä sellainen kysymys mieleen kun siellä luki näin: “FET-transistoreita on tämän suhteen kahta tyyppiä: avaus- ja sulkutyyppiä, eli transistori voidaan joko käskeä johtamaan virtaa tai se voidaan käskeä katkaisemaan virta.” eli kumpiko tyyppi noista ilman ohjausta johtaa virtaa (avaus/sulku)…?
Eli onko toi ymmärrettävissä niin (jos puhutaan avaus tyypistä), että se alkaa avamaan kanavaa (johtaa virtaa), kun ohjaus tuodaan…? Vai että se avaa virtapiirin (katkaisee virran), kun ohjaus tuodaan…?
Kiitos selvennyksestä… Olisiko heittää jotain esimerkkiä tälläisestä yleisesti käytetystä edullisesta komponentti mallista, jota voisi alkaa metsästämään…?
Toi 1A on vähän turhaan ylimitoitettu, jos puhutaan ledin ohjauksesta joka ottaa noin 10mA… Olisiko olemassa pienemmällä virran kestolla olevaa tyyppiä joka varmaan saattaisi olla edullisempikin vaihtoehto…? Mut kiitoksia tosiaan tuosta tyypistä…
Kyllähän se saisi tosiaan olla muunlainen kuin pintäliitos komponentti… Esim jos olisi olemassa tälläisenä kotelona kuin BC547 transistoreita on: markoldroyd.pwp.blueyonder.c … _large.jpg
Juuri tuollaista kotelointi ratkaisua tarkoitin… Mut tekeekö myös tämä komponentti tuon saman toiminnon, kun aikaisemmin kerroit, että: “Eli tohon tyyliin käy melkeen kaikki IRF 9xxx sarjalaiset”, kun tämä ei nyt ole ilmeisestikkään IRF 9 sarjalainen…?
Kaikki IRF alkuiset on yleensä IR:n valmistamia (International Rectifier).
Edit:
Näköjään Vishay myös alkanut valmistaa IRF alkusia. Tossa pikkasen pienemmällä Rds on vastuksella ja kotelona läpijuotettava DIP-4. search.digikey.com/scripts/DkSea … 9010PBF-ND
