Tarkoituksena olisi ohjata magneettiventtiiliä atmegalla ja fettiä olisin valitsemassa. Läpiladottavaa komponenttia löytyisi omasta hyllystä tähän tarkoitukseen, mutta nyt olisi tarkoitus siirtyä pintaliitosmalleihin. Siksipä etsisinkin nyt yleisesti käytössä olevaa, helposti saatavilla olevaa pintaliitosfettiä. Vaatimuksina:
Kyktentätaajuuksina ei yleensä käytetä yli 200Hz
ns. Low side-ohjaus
Logiikkatason ohjaus
toimilaitteen käyttöjännite yleensä 12V (Maksimi jossain tapauksessa saattaa olla 35V)
Maksimi virta yleensä 2 - 5A
Kytkettävä kuorma on induktiivinen
SMD
Pieni sisäinen resistanssi, jolloin ei tarvittaisi erillistä jäähdytystä
Helposti saatavilla yksittäiskappaleina (tai pieninä sarjoina 5-10 kpl - riippuen hinnasta tietenkin)
Kelan ohjaukseen minullakin tulisi, mutta tuossa on kovin matala tuo maksimi Drain-Source jännite. Kun kelalta tulee jännitepiikki, se saattaa nousta helposti yli sadankin voltin. Sen voi toki klampata alle tuon maksimin 30 voltin, mutta minun sovelluksessa sen pitäisi antaa nousta jopa 50-60 volttiin (tai jopa paljon ylikin jopa 200 volttiin).
Eli tarkoitus olisi auton ruiskutussuutinta ohjata ja tuon flyback jännitteen pitäisi nousta melko korkeaksi, jotta kelan energia purkautuisi mahdollisimman nopeasti.
