Olen aloittelemassa elektroniikkaharrastusta ihan peruspiirien parissa, eli ei mitään Arduino, tms., alustoja ole tarkoitus ainakaan aluksi käyttää.
Muuten asiat vaikuttavat suhteellisen selkeältä (sähköperusteet, kolvaaminen, erinäiset komponentit, jne.), mutta kaiken tämän jäähdyttäminen on hieman hämärän peitossa. Ainoa elektroniikkaan liittyvä jäähdytystoimenpide/-asennus mitä olen tehnyt oli tietokoneen prosessorin jäähdyttimen vaihto (eli lämpötahna ja siilipalikan vaihto isompaan, aika plug’n’play -toimenpide).
Perusperiaate on tiedossa: viileämpi komponentti toimii vakaammin, ja ylikuumakomponentti on entinen. Itse asennustavat, asennukset ja osavalinnat on hakusessa.
Onko jotain komponentteja joita tarvitsee usein/aina aktiivijäähdyttää, ja onko komponentteja jotka pärjäävät 90% ajasta ilman aktiivista jäähdyttämistä?
Miten piirilevyelektronikkaa pystyy jäähdyttämään tai miten sitä kannattaa jäähdyttää? Pitääkö jäähdytys hoitaa per-komponentti vai voiko piirilevyyn itseensä tunkea jonkin osion “geneerisiä” jäähdytyskomponentteja varten? Johtaako piirilevy tarpeeksi lämpöä, että sille voisi lisätä tämmöisen geneerisen jäähyosion?
Onko kotelon ilmajäähdyttäminen useinkaan “tarpeeksi” vai pitääkö keskittyä pääasiassa itse komponenttien/asennusten jäähdyttämiseen?
Jos jäähdytetään suoraan komponenttia, onko kunkinlaisille komponenteille jotain tiettyjä tapoja jäähdyttämiseen, vai voiko esim. siilin asentaa “jotenkin” kiinni komponenttiin? Tulee mieleen mikropiirit: voinko vetää päälle piitahnan ja siilin vaan siihen (jotenkin) kiinni?
Onko jossain ihan tutoriaaleja tai vastaavaa jäähyasennuksista, joita voi hyödyntää useammassakin projektissa?
Joitakin jäähdytyssiilejä selatessa näkyy jotain tuotekoodeja, esim. TO-3, TO-220, jne. Onko nämä koodit jotain yhteesopivuuteen viittaavaa vai onko siileillä jokin “standardiliitäntäkoodisto” jota voi käyttää? On myös siilejä/profiileita joihin tarvitsee itse tehdä asennusreiät ym.
Usein olen nähnyt videotutoriaaleja ja vastaavaa joissa tehdään piiriasennus, mutta jostain syystä 100% näistä näköjään unohtaa mainita miten se jäähysiili nyt siihen komponentin päälle eksyi.
