Ei uutta dataa gateway:sta
Minulla on mökillÀ ruuvi gateway. YllÀttÀen se lopetti lÀhettÀmÀstÀ dataa. Viimeinen data on lÀhetetty ruuvi stationin mukaan 31.1.2022 8:40. Tapahtuiko silloin jotakin?
Hei,
Maanantai-aamuna ei sinÀnsÀ ole tapahtunut mitÀÀn erikoisempaa Ruuvin puolella, mutta jos gatewaysi on konfiguroitu Beta-testilaitteeksi se on saattanut asentaa pÀivityksen tuolloin.
Onko mökillÀ muita Internettiin kytkettyjÀ laitteita tai saatko jotenkin muuten tarkistettua toimiiko mökin netti?
Gatewayn pitÀisi kÀynnistyÀ uudelleen ja yhdistÀÀ itsensÀ verkkoon uudelleen jos datan lÀhettÀminen lakkaa toimimasta yli tunniksi.
Ok, kiitos. Muut laitteet toimivat kyllĂ€, ja kytkin raportoi, ettĂ€ gateway on ‘online’, mutta dataa ei liiku. Valitettavasti en pysty etĂ€nĂ€ buuttaamaan sitĂ€, tĂ€ytyy virittÀÀ poe-jaotin tms.
Hei.
Minulla kans ongelma ettei mökiltÀ tule tietoa enÀÀ.
IlmalÀmpöpumppu etÀohjauksessa samasta verkosta ja sen tilan saan kyllÀ etÀnÀ eli verkon pitÀisi toimia.
Tiedot pÀivittyneet viimeksi 3.2.2022 noin kello 12.00
Voiko gatewaytÀ resetoida etÀnÀ?
TĂ€nÀÀn mökillĂ€. Virrat ‘pois ja takaisin pÀÀlle’ korjasi tilanteen. Taas pelittÀÀ.
Hei,
GatewayssÀ ei ole mahdollisuutta etÀnÀ tehtÀvÀÀn resetointiin, mutta sen pitÀisi ÀlytÀ kÀynnistyÀ uudestaan itsestÀÀn jos yhteys katkeaa yli tunniksi.
Kiitos ongelman raportoinnista, tutkimme missÀ tilanteessa Gateway ei onnistu yhdistÀmÀÀn itsestÀÀn takaisin verkkoon.
15.8. datan kerÀys pysÀhtyi jÀlleen, kaikki muut laitteet ovat verkossa ja toimivat. TÀnÀÀn tulin mökille ja otin jÀlleen virrat pois Ruuvi gatewaysta. TÀllÀ kertaa virrat pois/pÀÀlle ei riittÀnyt vaan jouduin mÀÀrittelemÀÀn gatewayn uudestaaan. Valitettavasti tÀllÀ kertaa en saanut sitÀ yhdistettyÀ langalliseen verkkoon ollenkaan ja langattomaankin vasta kun kÀytin salasanonta verkkoa. Mutta nyt toimii.
As per Google translate:
15.8. data collection stopped again, all other devices are online and working. Today I came to the cottage and again turned off the power from the Ruuvi gateway. This time powering off/on was not enough, I had to define the Gateway again. Unfortunately, this time I couldn’t get it connected to the wired network at all and to the wireless network only when I used an encrypted network. But now it works.
