Täälläpä taas…
Projekti: DIY CNC- Jyrsin
Aikataulu: Tarkoitus valmistua ennen vuodenvaihdetta
Kustannukset: Selviääpi matkan varrella, kattorajaksi asetettu 1000€.
Suunnittelu:
Jo toista vuotta on tehnyt mieli pientä omaa CNC jyrsintä jolla pääsisi kikkailemaan ajankuluksi. Mitään varsinaista tarvetta ei koneelle ole ollut, eikä toistaiseksikaan vielä ole mutta uusia harrastuksia hakien ajattelin lähteä rakentamaan konetta.
Ensimmäinen suunnitelma oli tehdä kone puusta, vanerista, reikäraudasta ja liimasta. Nippusidepatenttinen kone oli suunnitelmissa saada toimimaan niin, että sillä voidaan tehdä toinen, parempi ja vakaampi kone plexistä ja nylonista. Ajatellen ja pitkään miettien miten toteuttaisin akselien liikkeet niin, että saisin edes turvallisesti 1mm tarkkuuden totesin että hankalaa ja hermoja riistävää siitä tulisi. Lisäksi kahden, tai jopa kolmen koneen tekeminen tulisi maksamaan huomattavasti enemmän mitä kerralla kunnollisen tekeminen maksaisi joten suunnitelmat uudistui. Aloin siis surffailemaan netistä DIY osia joista voisi olla hyötyä ja eilen se kipinä / visio päässä valmistui ja silmät ristissä kuvia sitten piirrettiinkin.
Tuleva toteutus:
Runko tulee olemaan 2mm seinämävahvuudella olevaa 30x30 RHS putkea. Rungon pohjan koko tulee olemaan 1100mm600mm ja korkeutta 500mm.
X-akseli toteutetaan 20mm vedetyllä terästangolla ja siihen päälle laakerit, tällaiset. Näiden laakerien päälle 15mm plexilevy joka toimii työstöalustana, koko 500mm500mm. Liike tullaan aluksi toteuttamaan 8mm kierretangolla + pitkällä mutterilla.
Y-akselin liike tulee samalla periaatteella ja saman vahvuden aineilla, mutta 4kpl 50mm leveän laakerin sijaan tulee vain 2kpl 95mm leveitä laakereita (erimallia, täysin umpinaisia tähän tyyliin) joihin kiinni plexilevy Z-akselin kiinnitystä varten.
Z-akselin liike toteutetaan myös samalla periaatteella, mutta pienemmällä ainevahvuudella. Ainevahvuudeksi 10mm ja vastaavanlainen laakeri kuin Y-akselilla, mutta tietysti pienemmällä koolla.
Moottoreiksi ajateltu NEMA23 sarjan moottoreita, jos tulee joskus kovempaakin ainetta kokeiltua kuin muovi. Ohjauksen ajattelin aluksi kokeilla halvan hinnan vuoksi tällä kortilla, perusvirtalähteellä, driverillä yms. Ohjaus Ubuntu 10.04 + EMC2.
Ensitesteihin karamoottoriksi tulee kiinni perus halpisdremell, mutta karan rungon mitoitukset tehdään niin että Z-akselin kiinnitystä vaihtamalla voi moottoriksi vaihtaa perus ylätasojyrsimen ja silti terän liike yltää työstötason reunasta reunaan. Dremell kiinnityksien ohessa tehdään pienet kiinnitykset 6mm silikoniputkille joka kiinni paksussa rautalangassa. Tällä “viritelmällä” voidaan päästää venttiilin avulla kompurasta sopivasti ilmaa tasolle jotta lastu / puru lentelee siitä pois.
Piirrustukset laittelen tänään illemmalla jahka saan Z-akselin kiinnitykset valmiiksi piirrettyä, visio on jo selvä.
Mietinnässä:
- Riittäisikö sittenkin NEMA17 sarjan moottorit NEMA23 sarjan sijaan?
- Tekisikö virtalähteen itse?
- Moottorien driverit vielä hakusessa…
- Millä toteuttaisi / korvaisi koneissa perinteisesti olevan “käsipyörän”?
Tuomo
