Moikka
Mistä tietää ilman mittaria miten päin vastus (diodi) kytketään LED:in lyhyempään jalkaan?
Kumpi puoli on siis päästösuunta?
Markku
Moikka
Markku
Moikka taas
Taisi tulla aloittelian virhe. Tuo vastus taitaa olla kumminkin resistori, eikä diodi?
Markku
Moikka
Taitaa olla niin,että resistorin voi kytkeä kummin päin tahansa.
Markku
Kyllä, vastuksen voit kytkeä kumminpäin haluat, vaikka ylösalaisin.
Tässä hyvä linkki, kannattaa lukea sivusto muutenkin läpi
http://huhtama.kapsi.fi/ele/index.php?si=ml28.sis
Moikka
Kiitos Typpi tarpeelisesta vinkistä.
Markku
Kyllä Diodillakin on ominaisvastuksensa, tosin sen ylittämiseen tarvitaan tietty jännite jotta Diodi alkaa johtamaan, mutta “vain” päästösuunnassa. En juuri nyt muista mutta Ge, Si ym…Diodien resistanssi ylittyy jännitteillä 0.3~0.7V, eli tämän verran niihin “häviää” jännitettä, (tässä tulee myös ottaa huomioon valmistetun diodin tehonkesto Watti= P=U*I. yleensä diodeille ilmoitetaan vain I eli Amppeeri-kestoisuus).)eli kääntäen verrannollisesti: LED= DTODI!
sillä erolla että LED-(diodi) luo valoa kun sen kynnysjännite yjittyy.
LED-diodien kynnysjännite vaihtelee valtavasti: 1,7V~3,4V
Toki voi kytkeä kuten sanot.MUTTA: kun ladot vastuksen PCB:lle niin ota huomioon että jos vastuksesi teho on about > 2W, niin asenna se niin että se EI ole suorassa yhteydessä piirilevyyn, (jäähdytys!), muuten tulee “ruskehtavaa” jälkeä PCB:lle, (jopa 2W vastuksella).
Fiksu tapa latoa vastukset piirilevylle on että laitta ne “kaikki” samansuuntaisesti => vaaka: res. rinkulat vasemmalta oikealle + toleranssirinkula. pysty => res.rinkulat alhaalta ylös+toleranssirinkula. Yleensä se toleranssi rinkula on kullan värinen
