Ensimmäisillä kerroilla kun CCS:ää käytin, löytyi debuggauksen jälkeen target-valikosta kohta run. Muutta jo ensimmäisenä iltana se hävisi enkä ole saanut sitä takaisin.
Eli kun koodi on valmis ja pistää “Debug Active Project”, niin koodi kyllä siirtyyy piirille, mutta sitä ei voi CCS:stä käynnistää (Run on harmaana, F8 ei myöskään toimi). Vaihtoehdoksi on jäänyt ainoastaan nyppäistä USB-johto irti ja kytkeä se uudelleen, jolloin LaunchPad herää henkiin ja käy suorittamaan.
Olisiko kenelläkään tietoa tai edes hyvää arvausta mistä moinen käytös johtuu?
Yleensä kääntäjissä pitäs pystyä targetin muuttaa Release asetuksille, jolloin se jättää käännöksessä kaikki määritellyt breakpointit ja debuggaukseen liittyvät infot pois käännöksestä. Tämä asetus pitää olla Debug moodissa, jos haluaa debugata.
Eli oletko vahingossa muuttanu tuota arvoa. Tuo pitäis olla projekti / target asetuksissa.
Tietoisesti en ole muuttanut mitään, mutta jokin asetus on varmaan väärin. Palautin asetukset (Restore Defaults) polussa: Project > Properties > CCS Debug > Target, mutta mikään ei muuttunut.
Eipä tuo suuri ongelma ole, mutta ärsyttää hieman.
