CNC jyrsin & Mach3
Tästä aiheesta päätin tehdä nyt pienen opastetun artikkelin tänne.
Kerron mitä kaikkea on tullut ostettua tätä varten ja miten ne on saatu toimimaan.
Aivan aluksi elektroniikka osat:
  • DB25-1205 controller kortti
  • 3kpl DM542A Drivereita steppimoottoreille
  • 3kpl Nema 23 270oz 3A steppimoottoreita
  • 350W/36v poweri
Näiden osien ja Mach3 ohjelmiston yhteistoimintaan saattamisesta seuraavaksi lisää…
Alla olevasta kuvasta näette kytkennän YHTÄ Nema 23 moottoria kohden.
Seuraavassa kytkentä kuva Controller kortista.
Seuraavassa kuva testilaudasta jossa kytkennät näkyy.
Tässä kuvassa näkyy lähemmin Drivereiden kytkennät ja niitä onkin hieman selitetty.
Drivereiden yläpäässä on ensin 4kpl Nema 23 johtoja jonka jälkeen tulee 36v powerilta
virran syöttö(Punainen + ja Sininen -).
Drivereiden loput johdoitukset menevät näin:
Controller kortin Valkoinen P2 —> X Driverin Pul -
Controller kortin Violetti P3 —> X Driverin Dir -
Controller kortin Valkoinen P4 —> Y Driverin Pul -
Controller kortin Violetti P5 —> Y Driverin Dir -
Controller kortin Valkoinen P6 —> Z Driverin Pul -
Controller kortin Violetti P7 —> Z Driverin Dir -
Controller kortin +5v kytketään jokaisen Driverin (X,Y ja Z) PUL+, Dir+ ja Enbl+ napoihin.
Kuvassa se on kytketty Controller kortin +5v navasta punaisella johdolla X Driverin Enbl+ napaan
josta se on lenkitetty Dir+ ja Pul+ napoihin. Pul+ navasta +5v on jatkettu Y Driverin Enbl+ napaan
josta se on lenkitetty Dir+ ja Pul+ napoihin. Pul+ navasta +5v on jatkettu Z Driverin Enbl+ napaan
Controller kortin +5v napa ei ole ulostulo napa vaan siihen tulee tuoda +5v jännite sopivasta virtalähteestä. Näin kortti saa tarvitsemansa virran.
Hei jeij! Annatko vielä loputkin projektistasi? :slight_smile: Seuraan mielenkiinnolla!
Hienoo etten turhaan tätä kirjottele. Laittelen tätä sitä mukaan ku itsekin tässä edistyn.
Laitoin tilaukseen muutaman kiskon konetta varten.
Kiskoista linkki alla… tuollaiset tilasin 1000mm ja 900mm pituisina…
aliexpress.com/item/2-pcs-SB … 83fe8bab5b
Olen unelmoinut 3d jyrsintä vekotusta en viittis itse lähtemään tekemään ajan puutteessa. mielellää ostaisin sellaisen jos löytyis tekijää. jos joku on kiinnostunut valmiista 3d jyrsijöistä niin niitä löytyy internetistä valmiita kohtuu hintaan 500eurolla itse kasattavia.
terveisin taneli1961
Itsellä kans samat ohjain vehkeet mut vähän erilailla kytkettynä
P2 - pul+
P3 - dir+
Enbl - ei kytketty mihinkään
Ja sitte pul- ja dir- kytketty db25 maihin…
Sitä mieti et miks pitäis olla db25 sisäänmenossa vastus? Sehän on juurikin hätäseiskytkimen ja maan välissä jos oikein ymmärsin?
Ja käytössä linuxcnc… Toimi hyvin sillon ku jyrsin vielä jotenkin oli ajossa, nyt palasina odottamassa että saa kuularuuvit kiinni ja kaapin tehtyä jne…
