Ajattelin tuossa rakentaa kantoraketin, joka toimii kiinteÀllÀ polttoaineella (alumiini jauheen, ammonium perkloraatin ja polyesterihartsin seos), ja jota voisi ohjata servoilla.
Olen opetellut arduinon ohjelmointia noin puoli vuotta ja laitoin itselleni vÀhÀn isomman haasteen, joten kirjoitin tuossa ohjelman joka lukee serial portista tietoja, ja laittaa ne muuttujina EEPROM:iin, josta ne haetaan taas servojen ohjausta varten.
Muuttujilla ohjataan kantoraketin neljÀÀ servoa, jotka ovat kiinni kantoraketin neljÀssÀ ohjaussiivekkeessÀ.
Raketissa olisi elektroniikkana arduino duemilanove, yhdensuuntainen kiihtyvyysanturi, kolmiakselinen gyroskooppi, korkeusmittari ja mahdollisesti SD kortti, johon nÀmÀ tiedot voi halutessaan tallentaa.
En ole vielĂ€ tehnyt tĂ€lle muuta kuin arduino koodin, mutta varmasti on lisÀÀ tulossaâŠ
Sanokaa sitten pliis, jos huomaatte koodissa virheitĂ€, kun oon vaan 14 vuotiasâŠ
TÀssÀ koodia:
#include <SD.h>
#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;
Servo servo4;
//SPI SD Kortin PinnejÀ
//MOSI = Pin 11
//MISO = Pin 12
//SCLK = PIN 13
int CS_pin = 10;
int pow_pin = 8;
// Kiihtyvyys pinni
int acceleration_pin = 4;
int recovery_pin = 13;
//Korkeus pinni
int altitude_pin = 3;
//Gyro pinnit
int gyro1_pin = 0;
int gyro2_pin = 1;
int gyro3_pin = 2;
//Servo pinnit
int servo1_pin = 11;
int servo2_pin = 10;
int servo3_pin = 9;
int servo4_pin = 6;
//EEPROM osoitteet
int servo_address1 = 3;
int servo_address2 = 4;
int servo_address3 = 5;
int servo_address4 = 6;
int gyro_address1 = 7;
int gyro_address2 = 8;
int gyro_address3 = 9;
//Sytytys pinni
int ignition_pin = 2;
//Servojen kulmat EEPROM:ista
float servo1_position = EEPROM.read(servo_address1);
float servo2_position = EEPROM.read(servo_address2);
float servo3_position = EEPROM.read(servo_address3);
float servo4_position = EEPROM.read(servo_address4);
//Gyroskooppien odotetut kulmat EEPROM:ista
float gyro_angle1 = EEPROM.read(gyro_address1);
float gyro_angle2 = EEPROM.read(gyro_address2);
float gyro_angle3 = EEPROM.read(gyro_address3);
long id = 1; //TÀmÀ antaa SD kortille tallennettaville tiedoille numeron
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println(âValmistellaan korttiaâŠâ);
//CS Pin on output
pinMode(CS_pin, OUTPUT);
pinMode(altitude_pin, INPUT);
pinMode(gyro1_pin, INPUT);
pinMode(gyro2_pin, INPUT);
pinMode(gyro3_pin, INPUT);
pinMode(ignition_pin, OUTPUT);
pinMode(recovery_pin, OUTPUT);
//SD kortti ottaa virtaa pinnistÀ 8, joten kirjoita se 1:si
pinMode(pow_pin, OUTPUT);
digitalWrite(pow_pin, HIGH);
//Valmistellaan korttia
if (!SD.begin(CS_pin))
Serial.println(âKortti ei toimi!â);//Korttia ei vĂ€lttĂ€mĂ€ttĂ€ tarvitse olla, joten jatketaan //ohjelmassa.
Serial.println(âCard Readyâ);
//Kirjoitetaan tiedostoon otsikko:
File logFile = SD.open(âLOG.csvâ, FILE_WRITE);
if (logFile)
logFile.println(", , , ,"); //VedetÀÀn tÀllainen viiva, jotta erotetaan edellinen data uudesta, jos kortilla oli jotain.
String header = âID, Kiihtyvyys, Korkeus, Gyro1, Gyro2, Gyro3â;
logFile.println(header);
logFile.close();
//MÀÀritetÀÀn servot joko vaaka tai pystysuora ohjaaviksi antamalla serialin kautta 1, 2, 3 tai4.
Serial.println(âAnna 1, 2, 3 tai 4 mÀÀrĂ€tĂ€ksesi lĂ€htösuunnanâ);
while (Serial.available() == 0);
int val = Serial.read() - â0â;
if (val == 1)
{//servot 1 ja 2 ohjaavat aina pystysuunnassa:
servo1.attach(servo1_pin);
servo2.attach(servo3_pin);
servo3.attach(servo2_pin);
servo4.attach(servo4_pin);
Serial.flush();
delay(5);}
if (val == 2)
{//servot 3 ja 4 ohjaavat aina vaakasuunnassa
servo1.attach(servo2_pin);
servo2.attach(servo4_pin);
servo3.attach(servo3_pin);
servo4.attach(servo1_pin);
Serial.flush();
delay(5);
if (val == 3)
servo1.attach(servo3_pin);
servo2.attach(servo1_pin);
servo3.attach(servo4_pin);
servo4.attach(servo2_pin);
if (val == 4)
servo1.attach(servo4_pin);
servo2.attach(servo2_pin);
servo3.attach(servo1_pin);
servo4.attach(servo3_pin);
else
{Serial.println(âEi tunnisteta!â);
return;
Serial.println(âAnna haluttu 1:gyroskoopin asentoâ);
while (Serial.available() == 0);//Odottaa dataa serialilta.
int gyro_angle1 = Serial.read() - â0â;//Asetta saadun arvon muuttujaan gyro_angle1.
EEPROM.write(gyro_address1, gyro_angle1);//Kirjoittaa muuttujan gyro_angle1 osoitteeseen gyro_address1 EEPROM:illa
Serial.flush();//TyhjentÀÀ sarjaportin puskurin
delay(5);//Odottaa 5 ms
//Tekee saman kahdelle muulle gyroskoopin akselille
Serial.println(âAnna haluttu 2:gyroskoopin asentoâ);
int gyro_angle2 = Serial.read() - â0â;
EEPROM.write(gyro_address2, gyro_angle2);
Serial.flush();
delay(5);
Serial.println(âAnna haluttu 3:gyroskoopin asentoâ);
int gyro_angle3 = Serial.read() - â0â;
EEPROM.write(gyro_address3, gyro_angle3);
Serial.flush();
delay(5);
{//Laitetaan servojen halutut asennot muistiin samalla tavalla, kuin gyroskooppejenkinâŠ
Serial.println(âAnna pystysuunnan ohjaavien siivekkeiden asento (2 kpl) sitten paina enter, ja muista ettĂ€ 90 astetta on 0âŠâ);
int servo1_position = Serial.read() - â0â;//Asettaa saadun arvon muuttujaan servo1ja2_position.
EEPROM.write(servo_address1, servo1_position);//Kirjoittaa EEPROM:ille
Serial.flush();//TyhjentÀÀ puskurin
//TehdÀÀn sama kaikille servoille.
delay(5);
int servo2_position = Serial.read() - â0â;
EEPROM.write(servo_address2, servo2_position);
Serial.flush();
delay(5);
Serial.println(âAnna vaakasuunnan ohjaavien siivekkeiden asentoâ);
int servo3_position = Serial.read() - â0â;
EEPROM.write(servo_address3, servo3_position);
Serial.flush();
delay(5);
int servo4_position = Serial.read() - â0â;
EEPROM.write(servo_address4, servo4_position);
Serial.flush();
delay(5);
servo1.write(90);
servo3.write(90);
servo2.write(90);
servo4.write(90);
delay(2000);
digitalWrite(ignition_pin, HIGH); //Odota pari sekuntia, ettÀ raketti on kerennyt nousta vÀhÀnmatkaa:
delay(2000);
servo1.write(92);
servo2.write(88);
delay(500);
servo3.write(servo3_position);
servo4.write(servo4_position);
delay(500);
servo1.write(servo1_position);
servo2.write(servo2_position);
void loop()
//Tarkistaa asentoaan lennon aikana
int angle1 = analogRead(gyro1_pin);
int angle2 = analogRead(gyro2_pin);
int angle3 = analogRead(gyro3_pin);
// Haluttu arvo - oikea arvo
if (gyro_angle1 > angle1)
servo1.write(89);
servo2.write(91);
delay(7);
else if (gyro_angle1 < angle1)
{servo1.write(91);
servo2.write(89);
delay(7);}
//Ei tee mitÀÀn, kuin asettaa siivekkeet nolla asentoon
if (gyro_angle1 == angle1)
servo1.write(90);
servo2.write(90);
delay(3);}
//âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
int altitude = analogRead(altitude_pin);
if (gyro_angle2 > angle2)
servo3.write(89);
servo4.write(91);
delay(7);
else if (gyro_angle2 < angle2)
{servo3.write(91);
servo4.write(89);
delay(7);}
if (gyro_angle2 == angle2)
servo3.write(90);
servo4.write(90);
delay(3);
if (gyro_angle3 > angle3)
servo1.write(89);
servo2.write(89);
servo3.write(89);
servo4.write(89);
delay(2);
else if (gyro_angle3 < angle3)
{servo1.write(91);
servo2.write(91);
delay(2);}
if (gyro_angle3 == angle3)
servo1.write(90);
servo2.write(90);
delay(3);}
//ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
int acceleration_level = analogRead(acceleration_pin);
int G_force = (acceleration_level * 1000 / 512);
if (G_force == 0)
delay(3000);
digitalWrite(recovery_pin, HIGH);//Avaa laskuvarjon.
while (Serial.available() == 0);}//JÀÀ tÀhÀn jumiin eikÀ tee enÀÀ muuta.
//KÀytÀn CSV Formaattia
String dataString = String(id) + ", " + String(G_force) + ", " + String(altitude) + ", " + String(angle1) + ", " + String(angle2) + â,â + String(angle3);
//Avaa sd kortin kirjoittamista varten
if (logFile)
logFile.println(dataString);
logFile.close();
//Nosta ID numeroa
id++;
delay(5);// Odotetaan 5ms ja ajetaan uudestaan
