(tuo punaisella ympyröity) Tähän tarviin äkkiä vastauksen, sillä ensi maanantaiksi pitää saada viimestään tuo rele) toivottavasti en kovinkaan montaa tekiänoikeuslakia rikkonut kun latasin tuon kuvan, tilaan siis spelektroniikka kaupasta, kun ei joensuusta mistään noita releitä saa.
Ja muutenkin, mitä arduino antaa tuosta digitalpinnistä ulos? -voltit, ampeerit, jne…?
Analogisen ja digitaalisenpinnin ero?
Jos kytken tuon releen digital pinniin ja maahan, arduinossa, Siteen laitan suoraan “blink” ohjelman pälle, niin eikös se toimi ihan noin?
Käämin resistanssin kerrotaan olevan 69 ohmia ja virtaa ottaa viidellä voltilla n. 72mA. Atmelin ATmega328P:n IO-pinnit taitavat antaa vain parikymmentä milliampeeria. En muista tuota varmaksi, mutta ei varmaankaan paljoa enempää. Ehkäpä voisit kytkeä releen useampaan pinniin samanaikaisesti (vaikkapa neljään), jolloin virranottotarve per pinni pienenee. Paljonkohan lienee totaalisinkki/antovirta ATmegalla?
Tai sitten teet vaikka fettiohjauksen tuolle…
Niin, ja jos sinulla on viiden voltin Arduino (esim. Duemilanove tms.), niin silloin IO-pinni antaa 5V. 3V3-versiolla antaa 3,3V.
Säästämällä vauhtipyörädiodin kelan edestä hinnan, menettää aina ohjaavan laitteen hinnan. Se ei ole mikään suositus. Se on fysiikan laki koskien induktanssia. Ja se ei ehkä ensimmäisellä poiskytkennällä napsahda, mutta osuu kyllä joskus kohdalle.
Se tarkoitta, että voit laittaa kuormaksi kaksi ämpäriä. Suuremmilla virroilla kärjet lyövät valokaaren ja katkaisu ei onnistu.Tai kytkettäessä värähtelyt jäävät kipinöimään. Siitä seuraa kärkien tuhoutuminen ja releen palaminen.
Numerot tuossa ei ihan täsmää mutta aika lailla on saman näköinenki… Viittaako tuo 3A kolmeen ampeeriin? -näin ollen tuo valitsemani rele ei siis käy… kö?
Joudut nyt varmaankin alkaa opettelemaan sähkön perusteita
Eli ampeereilla kuvataan virtaa. Voit mitata moottorin ottaman virran laittamalla yleismittarisi sarjaan moottorin kanssa. Yleismittari kestää yleensä 10 A, joten tuskin hajoaa ainakaan heti. Harjallinen DC-moottori ottaa lisäksi enemmän virtaa, kun sen pyörimistä rasitetaan. Tämäkin kannattaa mitata, jos haluat, että rele kestää myös rasitusta. Käynnistyessäänkin moottori nappaa vähän enemmän virtaa kuin vapaasti pyöriessään. Sen perusteella sitten alat metsästämään releitä.
Jos releen käämin resistanssiksi ilmoitetaan 65 ohmia ja se on speksattu viidelle voltille, kertoo U=RI, että tarvitset vähintään I=U/R=5V/65ohm=77mA virtaa sen käyttämiseen. ATmegan IO-pinneistä tuota ei saa, joten joudut metsästämään releen, jota voisi ohjata pienellä virralla, mutta jonka kärjet kestävät suuren virran. Tuskin löytyy, joten voisit virittää vaikka jonkin fettiohjauksen releelle. Se voisi mennä esim näin:
Kuvan ymmärtämiseen saattaa auttaa esim. tämä opas:
kiitos. Tuon yläosan tajuan ihan ok, diodi ja kela(?) mutta alaosa drain? ja sitten tuo 2n7000FETlington on aika lailla hepreaa mulle…
Olisikohan mun vaan helpompi yrittää räpeltää jotain “tee se itse” relettä, esim solenoidin avulla…
EDIT; eli itsellä ei varmaankaan löydy tuohon sopivaa transistoria, vaikka löytyisi, niin varmaan tuo porakoneen virta on niin suuri että tappaisi tuon transistorin…? vai?
Ja kun relettä ei tunnu kävelevän vastaan, meinasin etä ostan tällaisen solenoidin ja viritän siihen miksrokytkimen jollain lailla… (lainaus spelektroniikan kuvastosta sivulta 66)
SHINDENGEN series 144C small
push -pull solenoid. (Kummassakin
päässä ohut Ø 2 mm plungerin tap-
pi). Nimellisjännite 3VDC, käämin
vastus 5ohm, 3V / 100% duty cycle,
jopa 9.5V / 10% duty cyclellä. Spe-
ksit nettisivuillamme. Plungerin lii-
ke n. 4 mm. Plungerin kummankin
pään liikkeen voi hyödyntää monis-
sa sovelluksissa. Halkaisija 13.5mm
pituus 21 mm, plungerin pituus 41
mm. Kun ohjausjännitettä ei ole, pl-
unger liikkuu vapaasti. Ei lähde irti.
Käytetään yleisesti teollisuuden au-
tomaatiosovelluksissa, peleissä, mi-
ttalaitteissa, rahankäsittelylaitteissa,
jigeissä … tyypillisesti sovelluksissa
missä vaaditaan solenoidilta luotet-
tavaa toimintaa ja pitkäikäisyyttä.
Toimii vielä 2V:in jännitteellä.
M144C solenoidi
5.00€
Hölmöläisen menetelmä:
Niin ja voithan sä ohjata pinemmällä releellä isompaa relettä joka taasen ohjaa sitten sitä moottoria!
Mutta paras tapa käyttää kyllä FETtiä.
Nuo drain, gate ja source merkkaa fetin jalkoja.
Tuo “kela” on se itse rele…
Ja tuo 2N7000 FETlington on se itse fetti: fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf
Ja tuon datasheetin ekalta sivulta selviää mikä kinttu on mikin…S=source, G=gate ja D= drain.
Sitä en tiedä onko juuri tuo 2N7000 tähän käyttöön paras mahdollinen vaihtoehto…
