7555 liipaisu CMOSilta
Moi,
Neuvokaa ny. Rakentelen ajastinlaitetta, joka antaa sekunnin-parin pulssin noin kerran
vuorokaudessa (hard-way-watchdog). Pitkän aikavälin kellotus on jo ok, eli käytän 4060B-
piiriä, ja sieltä tulee pulssia muotoa 12 tuntia off, 12 tuntia on. Perään pitäisi laittaa
555-timeri, joka toimii monostabiilina multivibraattorina, ja tämäkin on periaatteessa
ok. Rakensin monovibran tämän mukaan:
instructables.com/id/Make-an … hot-timer/
Toimii hienosti, kun kytkiksen kytkintä painaa, mutta miten pirussa tuo liipaistaan
em. CMOS 4060 ulostulolla? Hyvät neuvot tarpeen. Mittasin CMOSin ulostulon, eli low
on 0V ja High noin 2V, kun nastassa LEDi kiinni. Ilman LEDiä 5V. Käyttöjännite siis 5V.
Mitä tarvitsee tehdä, että kuvan painonapin saa korvattua CMOSin antamalla tiedolla?
mitäs se tekisi jos liipaiset 4060:lla suoraan pinni kakkosta
Onko lähtö kenties open collector lähtö ja vaatii ylösvetovastuksen?
uk350
Ei onnistunut.
teg
Mihin ylösvetovastus tulisi? Ohjaava piiri oikealla, 4060. Kytkentäni miltei 1:1 sen
kanssa, mutta vasemman puolen tilalle olen laittamassa tätä 555:sta. En saanut
kuvan vasenta osaa toimimaan.
Eli ylösvetovastuksen paikka?
zen22142.zen.co.uk/ronj/rt.html
eikös tuossa 555 hässäkässä ole jo ylösveto.
kokeile muuttaa sen 2 pinnissä olevan konkan kokoa…
ja 555 varmaankin samalla käyttöjännällä?
Kiitos vastauksista, teg ja uk350!
Sain homman ratkaistua; ihan tarkkaan en tiedä, miksi menee näin,
mutta toimii kuin kello.
Eli laitoin trankun (NPN, BC337) piirin 4060 ulostulonastaan (kannalle
käteen sattunut 2.2k vastus 4060 outputin ja kannan väliin), emitteri
miinukseen, ja kollektorilta suoraan ohjaus aiemman kuvan 555
“trigger” kytkimen + -nastaan (.1uF konkka ja 100k vastus vasemmalla).
Tämä liipaisee 555:n nousevalla pulssilla siten, että 555 antaa noin
sekunnin pulssin ulos (kuvan RC-asetuksilla, sattui löytymään jämptit
komponentit).
Käytän tätä härdelliä nollaamaan AtMega-virityksen aika ajoin. Joo,
onhan noita watchdogeja… mutta ehkä tekee terää pistää virrat
poikki aika ajoin :slight_smile:
