Entäs konkat? Kuinka paljon sais konkassa olla potkua että ikävästä sirinästä pääsee eroon? Joskus ohjannut isoa 12V tuuletinta ja arpomalla konkkia sain sirinän lähes kokonaan pois. Mitenkäs Fetin jäähytys. Onnistuuko laittaa Fetin rautaa vasten (kyseiseen härpäkkeeseen tulee paljon rautaa), tahnaa väliin, vai pitääkö jäähytyslevyn olla paremmin lämpöä johtavaa esim. alumiinia?
Fetti ehkä kestää jos vaan saat sen ohjauksen kuntoon, ei taida mikrokontrollerin lähdössä riittää virtaa tarpeeksi että kytkentä ja katkaisu ajat saisi kohtuullisiksi. Laita kontrollerin ja fetin väliin fettidriveri. Vaikka tämä http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs44273l.pdf
Driverin käyttis ainakin 10V että hila ohjautuu kunnolla. Kannattaa harkita kahden rinnakkaisen Fetin käyttöä, muuten menee aika SOARin rajoilla.
Lisäksi tarvitset järeän “vauhtipyörä” diodin moottorin napojen väliin (mieluiten schotky), muuten Fetti ei tule kestämään tai hyötysuhde on onneton. Se diodikin pitää jäähdyttää. Sopiva diodi http://www.diodes.com/datasheets/ds31413.pdf
Rauta johtaa sen verran huonosti lämpöä että laittaisin kunnon jäähdytyslevyn.
Mihin sä sitä konkkaa olet laittamassa? Älä nyt vaan moottorin napojen välille, jos jonnekin konkkaa niin käyttöjännitelinjaan. Jos sirinä haittaa, niin koita eri PWM taajuutta, niin alhainen kuin mahdollista ettei ääni häiritse (4kHz…20kHz), silloin kytkentähäviöt pysyy pienenä.
Joskus kannattaa hiukan laskeakin. Pelkät johtamishäviöt Fetissä kun maksimivirta ko moottorilla ja 100% PWM P=I^2R=24^20,023=13W, muissa tilanteissa sitten johtamishäviöt on tietty PWM:n verran pienemmät mutta kytkentähäviöt lisääntyy ja ne riippuu ohjauksesta sekä Fetistä. Mutta arvioisin että alle 15W jää fetin tehohäviöt.
Diodiinkin jää jotain, sitä onkin vaikeampi laskea kun ei tiedetä moottorin ominaisuuksia eikä sitä lopullista hakkuritaajuutta, mutta kuvitellaan että vaikka 50%PWM:llä ja x kuormituksella diodi johtaisi 50% ajasta ja virta olisi sen läpi keskimäärin 16A P=(1-PWM)IavUdrop=(1-0,5)16A0,8V=6,4W Ei paha ehkä se todellisuudessakin on jotain tuon suuntaista, mutta pitää jäähdyttää.
