Onkos kukaan tälläistä rakennellu? Yritin ettiä netistä alijännite, ylivirta ja ylilämpö piiriä suojaamaan 3.7v litiumi akkua laihoin tuloksin. Löysin vain vanhoja piirejä mitä ei enää valmisteta tai jotka tarvitsevat ympärilleen säkillisen muita komponentteja. Laturi kyllä löytyy mutta yksinkertainen ja virtapihi kytkentä suojaamaan akkua liialta purkamiselta olis hakusessa. Akussa itsessään on NTC tai PTC vastus joten lämpötila tarkkailu olis plussaa.
Laturi samassa piirissä olis iso plussa ja säästäisi akun irrottamiselta ladatessa.
Yleensä noi suojapiirit on pakeitoitu mukaan normaalisti myytävinä oleviin akkupaketteihin. Eli ei välttämättä tarvitte murehtia, jos et kasaa “kennoa” ite.
Esim. STM32 Primer2:lla toteutettu SW:llä tuo sammutus. Kohtuu hyvä poweri kytkentä siinä. käyttää suoraan yhtä lipo kennoa (ICR10440 400mAh)
Olikahan 2 kpl sot-23 koteloista OR piiriä ja jotain 500 kOhm vastuksia + kytkin ja fetti
Tuohon alijännitesuojaukseen varmaan toi kompo kävis hyvin digikey.fi/product-detail/en … -ND/894341
Datalehdessäki melkeen sopiva esimerkki (Low Battery Load Reduction Circuit).
Muita sopivia ei meinannu löytyy kuin 2-4 kennon toteutuksille.
Piirissä on itsessään low battery detection ja tarvitsemani 5v 1A onnistuu myös. Voisin tuon tilata ja aloittaa matkalaturini kolmannen version työstämisen
Tuossa datalehdessä on kyllä mielestäni huonosti selitetty toi low battery detectionin toiminta ja kytkentä, joten jos joku osaisi selventää tuota.
Ja akusta: mallinimeltään LIN302 kooltaan 1700mah. Tuo on siis vanhasta GPS laitteesta ja siinä on nuo +,- ja T navat.
Ei tunnu suoraan käyvän tuohon toi Bat Lo detect.
Eli tuo on vain tieto CPU:lle, että on akku vähissä ja toimii ainastaan, kun piiri on aktiivinen.
Esim tuollanen ratkaisu vois olla ok. 2.9v valvontapiiri + N-Fetti katkasee maan tolle piirille, kun jännite menee tuohon 2.9 alle. 2 kpl vastuksia voi lisätä hystereesiä. digikey.fi/product-detail/en … -ND/459181
Tuossahan on nyt kaks mallia 09 ja 10 loppunumeroilla niin ymmärsinkö oikein että 10 pitää resetin ylhäällä yli 2.9v ja laittaa resetin maihin kun jännite alle 2.9? Eli ei tarvisi periaatteessa muita komponentteja ympärilleen?
nyt vielä varmistaakseni kysyn kun en ihan ymmärtäny tosta datasheetistä.
lt1308 Piirin shutdown pinnin pitää olla ylhäällä jotta se on päällä ja alhaalla että se sammuu. Piirin pitää sammua silloin kun jännite on alle sallitun arvon. (3.08v tcm810/809) datasheetti sanoo näin:
RESET (TCM809) RESET push-pull output
remains low while VDD is below
the reset voltage threshold and
for 240 msec (140 msec min.)
after VDD rises above reset
threshold.
RESET (TCM810) RESET push-pull output
remains high while VDD is below
threshold.
kumpi piiri nyt on oikea?
mikä tuo hysteresis homma nyt oli?
meinasin ihan 100k ylösvetovastuksen tuohon sshutdown pinnin ja TCM reset pinniin laittaa.
Tuo TCM809 reset lähtö on siis yläällä, kun VDD on yli tuon kynnysjännitteen. Kun VDD nousee tuon kynnysjännitteen yli, niin lähtö nousee noin 240 ms viiveellä. (tuo noin vapaasti suomennettuna)
Tuota hystereesin tekoa mietin jännitejaolla tuolle piirille. Eli kun piirin lähtö on yläällä, niin jännite on sama mitä akun jännite, mutta kun piirin lähtö on mennyt maihin, niin piirin jännitettä lasketaan. Tällä estetään värähtelyä kun akun jännite on sama mitä tuo kynnysjännite. Ilman vastuksia kuorman kytkeytymisen aiheuttama akun jännitteen muutos saisi kytkennän värähtelemään.
