Sähköstä (juuri) mitään tiedä , mutta signaalivahvistinta 0 - 2000 hz:n sinisignaalille tarvitsisin. Sellainen löytyikin (falco-systems.com/) mutta mutta:
Kysyin valmistajalta tuotteesta ja : “It can only drive high impedance
loads due to the 50 k-Ohm output resistance.”
Mitäs tämä käytännössä tarkoittaa? millaisia kuormia ja varsinkin miten sen saa laskettua?
Mitä yrität ajaa? Tuolla sivulla oli 300Vp-p vahvistimia ja sellaisesta nyrkeilleen ottaminen on melko kipeää.
Tuossa voisi mennä ihan PUImURIlla. P=UI U=RI ja jos antoimpedanssi on 50k niin esimerkiksi 100Vrms (150V peak to peak / sqrt(2) on noin sata) saat 2mA ulos. Tuo ei tapa, mutta tuntuu todella epämukavalta. Mutta joku fiksu ihminen sanoi minulle aikoinaan, että oton tarvitsee olla kymmenen tai enemmän kertaa suurempi kuin annon impedansseissaan, että laite joka kestää tuon jännitteen ja on 500kohmia tai enempi kävisi.
