Joku pyöritti vain eri softalla tossa, mutta yleensä tollasia olleet osa noista POV kelloista.
Eli kellon aikaa vaan pyöritetty tuossa numeroina.
ei ole tainut kukaan rakentaa vielä tuollaista kelloa valmiiksi asti?ei ole ainakaan tänne vielä kuvia kantautunut.nätti kello tuollainen olisi seinällä.(voisi vaikka ostaa jos jostain saisi)
katellut muiden valmistamia kelloja jonkinverran ja ainoa"ärsyttävä" piirre noissa on tuo
kohina,vohina,miksi tuota viisarin tuottamaa ääntä nyt kutsutaankin.
tuli mieleen jotain tälläistä.voisko kellosta tehdä äänettömän jotenkin näin:
pari koveraa lasia vastakkain,tiivistys jotenkin luotettavasti,alipainepumpulla ilmat pihalle.
vermeet sisälle moottorin kera.
nyt kun kellon sisällä ei ole ilmaa,niin voisi olettaa että eipä vohise itse kellokaan.
voishan tuohon laittaa jonkinlaisen mittarinkin,josta voisi aika-ajoin sekata alipaineen tilankin venttiilin varteen,imua tarvittaessa.
sitten koko komeus seinälle ihailtavaksi.
tiedä sitten onko ideaa,mutta voisi ihan hyvin vaikka toimiakin.
Ei huono idea. Mistähän saisi koveria pyöreitä lasinpaloja? Voisihan kotelon tehdä toki akryylistäkin tai vastaavasta ja tiivistää kuten akvaariot? Minkähänlainen alipaine tarvitaan, että ääni vaimenee “tarpeeksi”?
tarkemmin kun mietti,niin voisi tuon tehdä kait yhdelläkin koveralla lasilla,kai akryyrillakin,tai jollain muullakin.pääasia että pitää tyhjiön voimassa,ja on läpinäkyvää.
eipä tuo “paljoa” alipainetta vaadi.maksimi muistaakseni oli alle yhden barin mikä voidaan saavuttaa
ympärillä olevaan ilmanpaineeseen verrattuna suhtkoht normaali alipaine pumpuilla.(voi joku korjata jos väärässä olen)kappaleet tarttuvat jo tuollakin voimalla niin lujaan,etteivät kyllä irti lähde vahingossa. mutta jos kotelo jostain syystä alkaa vuotamaan ajansaatossa,niin ehkä siksi kannattaisi jotain varakiinitystä kappaleisiin suunitella.varsinkin jos kello on jostain lasista tehty seinälle…
joskus kouluaikoina tuollaista kokeiltiin.laitettiin herätyskello kupoliin,ilmat pois jääkaapin kompuran tapaisella pumpulla ja toimi silloin.vähemmän tuo itse viisari tuottaa ääntä kuin
vanha herätyskello aikoinaan
pitääpä koittaa ettiä,mistä mahdollisesti löytäsi jotain tuonkaltaisia koveria laseja…
Löytyhän se kohtuu hieno POV kello, minkä joku oli tehnyt
Tuokin on kohtuu hyvin viimeistelty. Sivun alalaidassa sopivasti kuvia käytöstä.
www3.sympatico.ca/surfin.dude/cr … blick.html
Edit:
Tosiaan noitten lähelle ei kannata humalaisia ja lapsia päästää.
Ääntä voi vielä syntyä jos runkovärähtelee. Tyhjö voi olla kovajuttu myös sentakia että ilmanvastus ei kuormita moottoria.
Normaali ilmanpaine huitelee siinä yhden baarin nurkilla vähän riippuen säistä ja kuinka korkealla vuorella ollaan
Näyttävyyttä voi lisätä tekemällä kellosta kaksipuoleisen, ledit kummallekkin puolelle.
Lasia voisi ehkä etsiä lautasista, kulhoista tai muista astioista. Joku lasinen iso hillopurkki testaamiseen, tiivis kansi valmiina.
tuntuu vähän olevan hakusessa tuollaiset koverat lasit…
mutta sellainen löytyy joka kodista kuitenkin,jonka voisi kuvitella kestävän alipaineen.
jos joltakin löytyy hajonnut pesukone niin siitä saisi ainakin testiin sellaisen.
joku innokas voisi ainakin kokeilla tuota,aikaahan tuohon ei paljoa mene jos
pumppu löytyy?
kännykkä voisi olla tässätapauksessa korvata tuon perinteisen kellon virkaa.
nyt löyty jo lähes piirroksen muotoinen lasikin.
näkyy noitakin olevan monenlaisia.
eipä sitä aina huomaa kaikkea…osaako kukaan kertoa
kuinka paljon korkeutta tuollainen kellokojeisto ottaa.
Yritähä Lauri saaha projektii eteenpäin .
Tulee kyllä varmaan tehtyy tollane , kuha ny katotaa miten äijän käy
