Alottelen tässä projektii picaxe 40x2 piirillä (oikeestaan projekteja on useesmpi) ja siitä ois vähän kysyttävää.
ILmeisesti siinä pitää käyttää ulkoidsta kidettä (vissiin maks 16 Mhz) joten aattelin laittaa siihen tavallisen 16,0000 MHz kiteen.
Liitetäänkö tuon navat suoraan picaxen “resonator” napoihin (navar 13 ja 14)?
Onnistuuko tuo edes tavallisella kiteellä
kide:
kouluelektroniikka.fi/cgi-bi … 3851%20600
Jooh, picaxe manual 1, en oo vielä kokonaan kerenny lukemaan mut tuli ohjelmointi editorin mukana.
Kiitti kumminki.
Onko kellään muuten kokemuksia picaxe - lämpötila-anturista?
Ulkoista kidettä ei välttämättä tarvita.
Sisäisen oskillaattorin maksimitaajuus on 16MHz.
Ulkoisella kiteellä ( max. 16MHz ) voidaan prossun pll-piirillä kehittää max. 64MHz kellotaajuus.
Kide tarvitsee n. 22-30pF keraamisen konkan kummastakin jalasta maihin.
Siis ilmeisesti kiteen jalat piirin “resonator”-nastoihin, ja molemmista jaloista keraaminen konkka maihin.
Tuhersin paintilla nopeasti periaatekuvan kytkennästä, korjatkaa jos en ymmärtänyt oikein.
Kaikissa projekteissa en varmaan tuu ulkoista käyttämään, mutta jos on tarvetta suuremmalle kellotaajuudelle (suurempi tarkkuus), niin kytkentä on tarpeen.
Voinko kytkeä picaxeita “peräkkäin” siis toisen piirin lähdön toisen tuloon, vai tarvitsen ko väliin esim. optoerottimen? Luulen, että onnistuu suoraan, mutta onko kellään kokemuksia? Ois kiva tietää ennen kuin tilaa osia.
Voit toki, muista vain lisätä sisääntulon ja maan väliin 10k alasvetovastus.
