Kaverilla on muutaman vuoden ikäinen taulutv ja siinä on tällainen vika:
-Kylmänä tv päälle, ääni kuuluu mutta kuvaa ei näy.
-Muutama min → alkaa näkyä punaisia raitoja
-Noin tunti, kuva näkyy kunnolla.
Googlesta löytyy lontoonkielisiä keskustelupalstojen juttuja ja lähes kaikissa viitataan hakkurivirtalähteen vikaan. Tutkin muutaman tunnin virtalähdettä ja tinasin kaikki “isoimmat” piirit ja galvaanisen erotuksen muuntajan jalat. Juotin konkat irti ja näin yleismittarilla että kaikki ottaa virtaa vastaan ja pitääkin sitä.
-Kysymys kuuluukin: Voiko kondensaattorit mennä “rikki” ettei vika näy ulospäin ja ne myös huolii virtaa itseensä? Vai olisiko vika sittenkin jossain muualla (Taustavalon syötössä?)
Vastaus kysymykseen. Voi.
Oikeampi tapa mitata elkot olisi esr mittari, ei oikein yleis- eikä kapasitanssimittarillakaan muuten niistä selvää saa. Jos niitä elkoja ei siellä kymmeniä ole niin vaihda suosiolla kaikki tai vaihtoehtoisesti jäähdytysripojen vieressä olevat ovat tod.näk. saaneet lämpöhalvausen.
itellä samsung lcd 32" ja luinpa kookkelista että siellä on elkot paskana… ja kuvia ja videoitakin kattelin joten ajattelin että homma selvää pässinlihaa…
Kuitenkin kun avasin kuoret ja katoin virtalähdettä niin sieltä ei kyllä yksikään elko ollu kaasuja antanut… luin murobbs:stä että jotkut konkat voi nimenomaan päästellä parhaat pihalle ihan ilman halkeemistakin…
tilasin siis uudet ja low esr konkat vielä siihen… nyt on vaihdettu eikä muuttunut mihinkään…
Siinä käy siis näin: virta päälle, menee about 5-10sek ja näytön alareunassa vilahtaa nopeasti valkoinen leveä raita (ruuduin levyinen n. 10cm korkea). ja ääni kuuluu… jossain tais jopa lukea että taustavalot paskana ja kun taskulampulla näyttää läheltä niin kuva näkyy sillä kohdalla (ei onnistunu) ja tastavalot palaa kyllä mutta mustana on näyttö…
En oo saanu vielä korjattua. Tilasin ruotsinmaalta kaikki konkat (paitsi sen yhden jota ei saanut), vaihdon ne eikä vika korjaantunut. Eilen tuli postissa viimeinen konkka kiinanmaalta ja sitä en ole vielä vaihtanut. Pahoin pelkään ettei se miksikään muutu… Koitin jättää taustavalonkin pois että jos se “imasee” kovin virtaa ja sitten lampulla näytin valoa paneelin läpi ja ilmeisesti samat viivat siellä hyppi. Varmaan tuo kaatopaikka on seuraava kohde jos ei vika konkkia vaihtamalla korjaannu. Skoopilla kattelin kans, mutta eipä oikeen taho tietää että mitä missäkin pitäis liikkua. Sen verran ymmärsin ettei siellä heikkojännitepuolella mitään sahalaitoja näkyny vaan tasasta viivaa. kaikki komponentit juotin virtalähteen puolella uusiksi ettei vain olis mitään kylmäjuotoksia. mutta ei…
