Osaatte varmaan avustaa eli pakkaskestävyyden parantamiseksi haluaisin vaihtaa polkupyörän lampun neljän nimh patterin virtalähteen tilalle litium akun. Patterit on muistaakseni sarjassa, joten yhteisjännite taitaa olla 6V. Toimiiko homma jos hankin jonkun sopivan hyvän litiumakun, jonka jännite on sama (luultavasti 6V)? Vai onko jotenkin mahdollista että samasta jännitteestä huolimatta joku menee vikaan? Voiko se antaa liikaa virtaa samalla jännitteellä ja rikkoa LEDit tms? Koulun penkiltä muistetun perusteella minusta ei pitäisi olla väliä, paitsi tietysti pitää varmistaa, että uusi akku pystyy riittävään purkunopeuteen, mutta se tuskin on ongelma.
Saivartelu on sitten hauskaa…
minun tietääkseni mimh:t ovat aina akkuja, ja niiden jännite on 1,2V.
Paristot voivat olla alkali/ruskokivipattereita.
Huomaa, että litium - akku tarvitsee tyystin toisenlaisen latauselektroniikan, kuin muut akkutyypit.
Vaihda ennemmin NiCD akkuun. Li-Ion akulla et Nimh parempaa pakkaskestävyyttä saa…
Lyijy akkua kehiin, niin saa ronskisti pakkaskestävyyttä noihin muihin verrattuna, mutta taitaa se fyysinen koko tulla vastaan!
