Tein tämän harjoitteen(yllä) ,eli kytkin noi palikat ton kuvan mukaan,ja kun syötän arduinosta virtaa tohon “lankkuun” ,niin se pudottaa portin pois päältä,eli koko laite katoaa windowsin laitteet ja tulostimet ikkunasta…
Heti kun irrotan virrat niin se palaa takaisin.
Varmistin laitteen ja porttien toiminnan sillä Blink treenillä ja toimii.
Moottorin kytkentään hain sen datalehden,joten oletan että johdot on oikein.
Mitäköhän pitäisi tehdä että viritys toimisi?
On ehkä epäkorrektia että minä aloittelijana vastaan sinulle, mutta itse tarkistaisin nuo kytkennät vielä. Kannattaa myös kokeilla kaikki usb portit läpi josko toimisi sitten. Myös eri pinnejä arduinosta kannattaa kokeilla.
kytkentä ilmeisesti kuormittaa arduinoa niinpaljon että se kyykkää. tarkistele vielä kytkentää jotta on oikein varmasti. jos ei virheitä löydy niin kytke irti osia kunnes vika löytyy
Oli sen verran väärin että ULN2803 oli väärinpäin, siis kun olen osaamaton niin en tajunnu,mutta käänsin sen,ja tilanne on sama.
No kysymys kuuluu että pilasinko sen transtori palikan,siis kun virrat meni sisään siitä madoitus päästä,ja maa oli toisessa päässä?
