Jokainen kanava antaa myös “clipping flag” pinnin. Eli kun analogitulo yliajautuu niin tämä napsahtaa aina päälle lyhyeksi aikaa. Loogisin paikka olisi sytytellä LEDejä noilla flageillä.
Miten se käytännössä onnistuu? Tuolla TI:n application notes osasta ei sattunut silmään neuvoja. Järki sanoisi, että suoraan noista “flag” pinneistä ei edes vähävirtaisia LEDejä ajella.
Kiitoksia kehuista ja tervetuloa foorumille! Olet keksinyt varsin visaisen ongelman heti alkuun .
Datalehdessä mainitaan:
A clipping flag is forced high as soon as the digital output
of the decimation filter exceeds the full-scale range for the
corresponding channel. The clipping flag output is held
high for a maximum of (256 x N) / fS seconds, where N =
128 for Single Rate sampling mode, 256 for Dual Rate
sampling mode, and 512 for Quad Rate sampling mode.
If the decimation filter output does not exceed the full-scale
range during the initial hold period, the output returns to a
low state upon termination of the hold period.
Jos käytät fS:nä 48 kilohertsiä, jäävät pinnit ylös tason ylityksen merkiksi esim. Single Rate -moodissa noin 0,68 sekunniksi. Tuo vaikuttaisi hyvältä ajalta juurikin ledi-indikaattoreille. Mitä jos tekisit ledeille jonkinnäköisen transistorikytkennän, jolloin A/D-muuntimen ei tarvitsisi ohjata kuin transistoria?
Mikäli pinnit menisivät alas, kun taso ylittyy, olisi homma selvästi helpompi.
Kun kerran nelikanavainen härveli on kyseessä, niin LEDejä ajelisin nelikko-oparilla. Yleensä niistä irtoaa virtaa ledin sytyttämiseen, sais valita invertoivankin tilan, ja lopullinen komponenttimäärä saattais olla pienempi.
Tuo opariohjaus on ehkä yksinkertasin. Oon toteuttanut jotakuinkin vastaavan aikasemminkin. Jostain syystä en noihin flageihin yhdistänyt kun päässä kaikui sana “digitaali”. Tuo konvertteri ei edes vaadi erillisiä digi ja analogi groundplaneja, joten ei kai tässä mitään ongelmaa tule. Ja eikun virittämään veroboardille.
