Ethernet -verkko, jonka toisessa päässä olisi Arduino Mega ja toisessa päässä läppäri, sekä toinen Arduino Mega. Eli kaksi Megaa ja yksi läppäri. Yksinäisen Megan kaverina on tarvittaessa myös USB -serveri, joka mahdollistaa molempien Megojen kytkennän läppäriin USB:tä käyttäen. Kuinka foorumin väki näkisi tilanteen, eli kannattaako Megojen keskustella keskenään ilman läppäriä suoraan ethernetin ylitse vai saavutetaanko joitain etuja hyödyntämällä läppäriä ja USB -serveriä? Entä kumpi menetelmä olisi helpompi tapa toteuttaa? Onko verkon ylitse suoraan arduinoja parittaessa joitain ongelmia joista olisi syytä tietää?
Nyt olisi sitten “yllättäen” ongelma. Osaisiko kukaan antaa vinkkiä miten kaksi arduinoa saadaan keskustelemaan ylipäätään verkon ylitse? Olisiko kellään antaa linkkiä esimerkkikoodiin tms.? Tilanne olisi sellainen jossa kaksi Megaa on Ethernet shielditetty ja joiden välissä on verkkokaapelit ja kytkin.
Oletko yrittänyt hakea esimerkkejä? Itse vähän katselin, suurin osa näyttää olevan miten yleensäkään Arduinon saa nettiin, mikä nyt ei välttämättä ole tarpeen, mutta periaatteessa jos teet Arduinon esimerkkien mukaan web-palvelimen ja sitten yhdistät toisella siihen niin siinähän se on. Käytä eri ip- ja mac-osiotteita niissä sitten.
Tässä on tehty kaksisuuntainen tietokoneen kanssa UDP:llä, mutta varmaan aika helposti saisi kahden Arduinon välille: arduino.cc/en/Tutorial/UDPSendReceiveString
Kannattaa tutkia ja tutustua noihin Arduinon esimerkkeihin ja kokeilla kaikenlaista. Älä sitten sotke noita TCP ja UDP paketteja keskenään vaan käytä vain toista kerrallaan. UDP:ssä on vähemmän tekniikkaa taustalla eli se ei esimerkiksi tarkista, että paketit ovat järjestyksessä tai että ne ovat kunnossa, mutta yksinkertaisille viesteille lähiverkossa varmaan toimii ihan hyvin ja pelithän noita yleensä tietokoneella käyttää (niissä on sitten omat virheentarkastukset yms.).
