No niin!
Miksiköhän LTC2440 antaa mielestäni hiukka ihmeellisiä
lukemia? Tulopuolella jännite on noin 8000 uV, ja LTC
näyttää lukemia noin 120000-130000 uV. Tulopuolella on
PT100 + 3x100R sillassa. Neljällä 100R kiinteällä vastuksella
LTC:n antama lukema on hyvin lähellä nollaa, joten itse
laitteisto tuntuisi toimivan. Mikäköhän tässä mättää?
Referenssijännite on 5V, sama vastussillalle sekä Ref+.
Käytän seuraavaa John Bealen koodia (hän ei myöntänyt
itse koodissa olevan vikaa, kun asiasta kysyin). Tosin John
käyttää alustana 328:a, mulla on tässä Mega 2560.
Interface between Arduino DM board and Linear Tech LTC2440 24-bit ADC
Oct. 24 2012 John Beale
LTC2440 <----------> Arduino
10: /EXT : ground (use external serial clock)
11: /CS <- to digital pin 10 (SS pin)
12: MISO -> to digital pin 12 (MISO pin)
13: SCLK <- to digital pin 13 (SCK pin)
15: BUSY -> to digital pin 9 (low when result ready)
1,8,9,16: GND : all grounds must be connected
2: Vcc : +5V supply
3: REF+ : +5V reference
4: REF- : GND
5: IN+ : Input+
6: IN- : Input-
7: SDI : +5V (select 6.9 Hz output rate, or GND for 880 Hz rate)
14: Fo : GND (select internal 9 MHz oscillator)
#include <SPI.h> // include the SPI library
#include <digitalWriteFast.h> // from http://code.google.com/p/digitalwritefast/downloads/list
// I had to update the WriteFast library for Arduino 1.0.1: replace "#include wiring.h" and "#include WProgram.h"
// with "#include <Arduino.h>" in libraries/digitalwritefast/digitalWriteFast.h
#define VREF (5.0) // ADC voltage reference
#define PWAIT (198) // milliseconds delay between readings
#define SLAVESELECT 10 // digital pin 10 for CS/
#define BUSYPIN 9 // digital pin 9 for BUSY or READY/
const int nsamples = 50; // how many ADC readings to average together
// SPI_CLOCK_DIV16 gives me a 1.0 MHz SPI clock, with 16 MHz crystal on Arduino
void setup() {
Serial.begin(115200); // set up serial comm to PC at this baud rate
pinMode (SLAVESELECT, OUTPUT);
pinMode (BUSYPIN, INPUT);
digitalWriteFast(SLAVESELECT,LOW); // take the SS pin low to select the chip
delayMicroseconds(1);
digitalWriteFast(SLAVESELECT,HIGH); // take the SS pin high to start new ADC conversion
SPI.begin(); // initialize SPI, covering MOSI,MISO,SCK signals
SPI.setBitOrder(MSBFIRST); // data is clocked in MSB first
SPI.setDataMode(SPI_MODE0); // SCLK idle low (CPOL=0), MOSI read on rising edge (CPHI=0)
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); // set SPI clock at 1 MHz. Arduino xtal = 16 MHz, LTC2440 max = 20 MHz
Serial.println("# LTC2440 v1.1 Oct.25 2012 jpb");
Serial.println("min,uVolts,pkpk,stdev");
for (int i=0;i<2;i++) { // throw away the first few readings, which seem to be way off
SpiRead();
} // end setup()
// Main Loop:
// acquire 'nsamples' readings, convert to units of volts, and send out on serial port
void loop() {
int i;
long secs;
float mins;
long in; // incoming serial 32-bit word
float uVolts; // average reading in microvolts
float datSum; // accumulated sum of input values
float sMax;
float sMin;
long n; // count of how many readings so far
float x,mean,delta,sumsq,m2,variance,stdev,pp; // to calculate standard deviation
sMax = -VREF; // set max to minimum possible reading
sMin = VREF; // set min to max possible reading
sumsq = 0; // initialize running squared sum of differences
n = 0; // have not made any ADC readings yet
datSum = 0; // accumulated sum of readings starts at zero
mean = 0; // start off with running mean at zero
m2 = 0;
for (i=0; i<nsamples; i++) {
x = SpiRead();
datSum += x;
if (x > sMax) sMax = x;
if (x < sMin) sMin = x;
// from http://en.wikipedia.org/wiki/Algorithms_for_calculating_variance
n++;
delta = x - mean;
mean += delta/n;
m2 += (delta * (x - mean));
} // end for (i..)
variance = m2/(n-1); // (n-1):Sample Variance (n): Population Variance
stdev = 1E6*sqrt(variance); // Calculate standard deviation in microvolts
pp = 1E6 * (sMax - sMin); // peak-to-peak difference of readings, in uV
uVolts = datSum * (1E6) / n;
mins = (float) millis() / 60000; // elapsed time in minutes
Serial.print(mins,3);
Serial.print(", ");
Serial.print(uVolts,3);
Serial.print(", ");
Serial.print(pp,3);
Serial.print(", ");
Serial.print(stdev,3);
Serial.println();
} // end main loop
// SpiRead() -- read 4 bytes from LTC2440 chip via SPI, return Volts
float SpiRead(void) {
long result = 0;
byte sig = 0; // sign bit
byte b;
float v;
while (digitalReadFast(BUSYPIN)==HIGH) {} // wait until ADC result is ready
delayMicroseconds(1); // probably not needed, only need 25 nsec delay
b = SPI.transfer(0xff); // B3
if ((b & 0x20) ==0) sig=1; // is input negative ?
b &=0x1f; // discard bits 25..31
result = b;
result <<= 8;
b = SPI.transfer(0xff); // B2
result |= b;
result = result<<8;
b = SPI.transfer(0xff); // B1
result |= b;
result = result<<8;
b = SPI.transfer(0xff); // B0
result |= b;
digitalWriteFast(SLAVESELECT,HIGH); // take the SS pin high to bring MISO to hi-Z and start new conversion
if (sig) result |= 0xf0000000; // if input is negative, insert sign bit (0xf0.. or 0xe0... ?)
v = result;
v = v / 16.0; // scale result down , last 4 bits are "sub-LSBs"
v = v * VREF / (2 * 16777216); // +Vfullscale = +Vref/2, max scale (2^24 = 16777216)
return(v);
