Tohon piirien väliin laitoin BC337, joka ottaa kannalle 2.2k kautta 4060 lähdön.
Emitteri maihin, ja kollektori triggerille, kuvan mukaan. Toimii ja kukkuu.
MUTTA. Kun muutin piirit vähemmän virtaa vieviksi (tarkoitus laittaa hässäkkä
paristokäyttöiseen laitteeseen), eli ajastin 7555 ja CD4060BE, niin näkyy kummia.
Kun liipaisu on kytketty trankulta (BC337) piirille 555, niin virtaa kuluu noin 120 uA
silloin kun 4060 on ylhäällä (eli puolet ajasta). Kun 4060 on alhaalla, niin virrankulutus
on niin kuin pitääkin (noin 10uA). Virransyönti johtuu kytkennästä 4060 ja 555 välissä.
Siinä on tuo em. BC 337. Viekö SE vähät virtani? Eli miten modaan tämän kuntoon?
Vaihtamalla BC337 FET:iin, auttaisiko, ja miten kytketään?
Mistä sähkö menee sisään ja mistä se menee ulos Katsot vain paljonko vastukset vastustelevat.
Oletan nyt, että käyttöjännite on 5V ja tuon triggerikytkimen olet korvannut transistorilla. Eli 5V/100k = 50uA kun nykäistään.
Ja jos nyt muistelen oikein niin transistori on virtavahvistava komponentti, joka syö sähkönsä kannasta emitteriin ja vahvistaa kollktorin kautta kulkevaa virtaa sitten suhteella X. 4.3V/2.2k olisi maksimi virta karvan vajaa 2 milliampeeria.
Nyt sitten meillä on pari kummallista lukua, jotka eivät sovi mitenkään mihinkään. Voisiko transistoria ohjaavan piirin lähtö olla niin vahva, että puskisi virtaa transistorin läpi 70 mikroa lisäksi. Tuota kantavastusta voisi kenties kasvattaa ja katsoa, mitä tapahtuu.
FETin käyttö on helppoa. hilavastuksen voi nostaa suuremmaksi, koska ovat jänniteohjattavia komponentteja. Sitten kun FET johtaa niin ajatellaan, että tuossa on oikosulku ja kun ei johda niin ajatellaan, että siitä kohtaa piiri on auki.
Se mikä FETti aukeaa ja milloin on minulle mysteeri. Olen tullut siihen tulokseen, että jos minulla on nurkissa jokin fyysisesti sopiva komponentti niin mitenkään suurempia pohtimatta se sopikoon. Siksi katossa onkin kuolleen luteen joutsenlaulusta ja usvasta kertova jälki.
Perusongelma taitaakin olla 4060-piirissä, eikä signaalin viemisessä eteenpäin.
Virtaa menee nyt 200-300 uA pelkälle 4060-laskimelle. Kokeilin laittaa oskillaattorin
eri tavoin eli RC (pinnit 9,10,11) ja kide 32kHz (10,11). Molemmin tavoin menee
sama määrä poweria. Onnistuin googlettamaan keskusteluja, joissa todettiin
sama ilmiö tai ongelma. Tämä taitaa selvitä vain piiriä 4060 vaihtamalla.
Ehdotuksia ulp counteriksi? Olisi hyvä olla DIP16-kotelossa, tai DIPissä ainakin.
