Moi
Palaan taas ikuisuusaiheeseeni. Mulla on gsm-modeemi (sellainen tikkumalli, BENQ).
Laitan Liposta suoraan jännitteen 4.2V, laite hakee verkkoa ja löytää sen. OK.
Sitten liitän laitteen mikrokontrolleriin, jolla kytken jännitteen modeemiin tarvittaessa.
Virrat tulee niin kuin pitääkin, mutta modeemi ei enää löydä verkkoa. Luulisin, että
saa liian vähän jännitettä. Tässä kohtaa kytkentäni on hieman eksoottinen (todennäk.
ongelma on tässä).
Eli MCU --> 10k Gatelle (N-FET BS170), source maihin, drain modeemin miinukselle,
Lipon plussa modeemin plussalle, sourcen ja gaten välissä on 1M vastus.
Ongelmakohta taitaa olla MCUlta tuleva ohjausjännite, joka on 3.3V (MCU saa jännitteen
regulaattorin kautta) kun pinni on ylhäälllä. FETillä syötän Lipolta suoraan 4.2V. Eli
jännitetasot ovat erilaiset, modeemi kun ei toimi alle 4 voltilla (ei löydä verkkoa).
Olen toki mitannut modeemille menevän jännitteen, ja se on juurikin tuossa 4V
hujakoilla, ehkä vähän allekin.
Yksi vaihtoehto olisi syöttää MCUlle suoraan 4.2, mutta joutuisin sitten piirtämään
piirilevyn uusiksi (kun siinä on 3.3V vaativat RTC ja SD kiinni).
Onko ideoita?
