robomaa.com/index.php?main_p … ts_id=1169
Tommosii ledei oon tilaamas ja kun voltteja kattelin niin hämmästyin että mikä on forward drop? Käykö tohon esim 3V nappiparistot?
EDIT. robomaa.com/index.php?main_p … ts_id=1219
Tuosta toisesta linkistä, että kun siinä volttien kohalla lukee 1.8V-2.2V käykö niihin 1.5V AA paristot? Vai saako jostain esim prismasta 2 voltin paristoja? Miten mä saan oikeet paristot noille?
Suosittelen lukemaan mm. seuraavat kirjoitukset:
Lauri Jämsä: Ledin etuvastus ja sen mitoitus
Kari Huhtama: Ledien kytkennät
Aloita niillä. Senkin jälkeen jää vielä varmasti kysyttävää!
Luin nuo jo pitkä aika sitten. En tajua mikä on forward drop?? Etuvastus? Mutta mitä sanotte onko kallista jos saan 50 taalalla posteineen 2kpl 5 metrin ledikelaa, 44 näppäimisen kaukosäätimen niille ja 2 adapteria jotka antaa niille seinään kytkettynä 12 voltin virtaa. Onko kallis?
Vaihdetaan sitten lontoonkielisille sivuille: Finging a forward voltage drop across a led. Vastaus kysymykseesi löytyy viestiketjun heti ensimmäisestä vastauksesta.
En suosittele kytkemään verkkojännitteeseen mitään eBaysta (tms) tilattua. Näissä kun herkästi palavat vain näpit ja pahimmassa tapauksessa koko talo.
Kolme ilmaista neuvoa:
- Kipase kirjastosta jokin opus elektroniikan perusteista.
- Pysy pattereissa.
- Muista että sähkö on väärin nautittuna vaarallista.
Jos forward ois niinkuin eteenpäin ja drop vähän kuin tippuminen niin mikä mahtaisi olla silloin kyseessä, kun virta menee diodista läpi + -|>- - kytkennässä ja jännite tippuu tuossa yli mentäessä? Ja mitä tapahtuu virralle jos jännite on matalampi kuin tuo forward drop?
Suosittelen myös tutustumista kirjallisuuteen.
