DealExtreme myy (tällä hetkellä) $7.20 hintaista Bluetooth-modulia jolla pitäisi onnistua sarjamuotoinen jutustelu suoraan. Piirisarja on laadukas Cambridge Silicon Radio ja levyllä on valmiina antenni.
Itse tilasin eBay-kauppiaalta saman näköisiä moduuleita 4 kappaletta joskus kuukausi pari sitten. En ole ehtinyt koittaa kuinka toimivat, mutta jossain keskusteluissa olen nähnyt, että RTS- ja CTS-pinnit olisivat jotenkin huonot toiminnaltaan, eli kunnon flow-controllia ei saisi aikaan. Mikäli RFCOMM-yhteys pelaa hyvin, tarpeeksi kattavat AT-komentosetit löytyvät datalehdestä ja flow-control pelaa, niin en näkisi syytä miksei tuosta moduulista olisi moneenkin hommaan.
Taisivat maksaa eBayssa jotain 3,5 euroa kappale postilaatikkoon toimitettuna.
Meillä läppärissä bluetooth versiota 2.1 ja tämä moduli näyttäisi olevan v2.0. osaavatkohan keskustella keskenään vai tarvineeko hommata samanversion palikka läppäriin?
Samaa saa GoodLuckBuysta taustalätkän kanssa, eli toimii protoiluun jne erinomaisesti. Tämä myöskin tottelee ihan iloissaan 5V syöttöjännitettä.
Itse olen noita muutaman kipaleen ostanut ja molemmat toimineet erittäin hyvin, joskin baudrate on vain 9600, enkä ole vielä ainakaan löytänyt keinoa sitä muuttaa… Muuttaminen ei tunnu onnistuvan ainakaan AT-komentojen kautta, ei vaikka kikkailee vetämällä yhden pinnin maihin, jonka pitäisi pistää värkki oikeanlaiseen tilaan.
Tilailin muutaman kipaleen testiin noita. Ensimmäinen olisi tarkoitus sijoittaa korvaamaan satelliittivirittimen sarjaportti. moduli tulisi prossun (sti5512) ja max202 väliin ja laitteen sisään piiloon ja tarvittaessa antenni takaseinästä läpi…
Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Muista ottaa paljon kuvia ja tehdä vaikka lukija-artikkeli tuosta! Itse ajattelin aloittaa vaatimattomammin ja piirrellä ensin tuolle kortille pieni breakout-levy.
Näin lakon aikana kerkesin värkätä hetken tuon modulin kanssa. Ajatuksena oli muuttaa sarjaliikenne nopeus tarvittavalle tasolle oletuksena olevan 9600 sijaan. moduli ei vaan näyttänyt vastaavan AT komentoon. Oli vastaanottava portti rikki sarjaliikennepiiristä joten tältäiltaa saa jäädä tuo projekti.
Moduli kytkettiin nuppineuloilla koekytkentäalustaan. polkot modulin ympärillä pitävät vain nuppineuloja paikallaan.
btw. löytyisikö kicadille kirjastoa tälle modulille?
Tuli itselläkin tilattua pari tuommoista ja on tullut jo vähän testailtuakin.
Kantomatkaa tuntuu olevan ihan hyvin, ei ainakaan omassa kämpässä loppunut kesken (~15m).
Kysymys kuuluukin, tietääkö joku mitä bluetooth sniff-modea tuo käyttää ja voiko sitä vaihtaa? Tuon controllerin speksejä kun tuijottaa mikä tuossa levyllä on niin näyttää olevan aika dramaattinen vaikutus virrankulutukseen tuolla sniff-modella (30ms = 19mA vs. 1.28s - 0.42mA). Ajattelin iskeä tuon modulin paristokäyttöiseen laitteeseen joten pitäisi saada virrankulutus minimiin.
Toiseksi, onko joku kokeillut ympätä eri antennia tuohon?
Jos joku parempi firmware modulissa kuin tuo linvor niin mahtaa onnistua ihan at komennoilla.
Saattaa onnistua linvoriin spi portin kautta. hirvittävä määrä asetuksia sieltäkautta ja jossain “piilotettuna” vilahti tuo sniff modekin kun pikaisesti tutkailin. Lisäsin tuonne lukija artikkelin spi:n kautta asetusten käpistelystä
