Onko CO2-arvon automaattiseen kalibrointiin olemassa tarkempaa kestoa, että kuinka kauon Airin tulee olla ~400ppm tilassa viikottain? Ainoastaan tämän tiedon löysin sivuilta: “Ruuvi Air suorittaa automaattisen itsekalibroinnin (ASC) säännöllisesti. Jotta ASC toimii oikein, laite tarvitsee altistusta puhtaalle ilmalle vähintään kerran viikossa. Esimerkiksi huoneen tuulettaminen noin tunnin ajan on erinomainen tapa ylläpitää kalibroinnin tarkkuutta – ja samalla puhdistaa kotisi ilmaa!”.
Näyttää tai ainakin vahva kutina on, että Airin CO2-arvo alkaa ryömimään ylöspäin, jos se on sijoitettu omakotitalossa esim olohuoneeseen, jossa se altistuu käytännössä 24/7 hiilidioksidille. Olohuoneen ja sitä ympäröiviön tilojen tuuletus ei ole ainakaan talvipakkasilla kovin mukava rasti. Makuuhuoneeseen sijoitettuna tämä raitisilmakalibrointi voinee onnistua helpomminkin, jos huone on tyhjänä ovi kiinni koko päivän ja siellä on tuloventtiili, mutta en ole kiinnostunut tälle erää makuuhuoneen monitoroinnista.
Ruuvi Airin käyttämän anturin valmistaja (Sensirion) ei määritä automaattiselle CO₂-kalibroinnille tarkkaa vähimmäisaikaa, jonka laitteen tulisi olla noin 400 ppm ilmassa. Vaatimuksena on, että jatkuvasti käytössä oleva laite altistuu puhtaalle ilmalle vähintään kerran viikossa.
Sivuillamme mainittu noin tunnin tuuletus on siis käytännön suositus, ei tarkka kalibroinnin aikaraja. Tuuletuksen riittävyys riippuu siitä, kuinka tehokkaasti huoneen ilma vaihtuu ja laskeeko CO₂-pitoisuus laitteen kohdalla lähelle ulkoilman tasoa. Pelkkä tunnin tuuletusaika ei siten kaikissa tiloissa takaa samaa lopputulosta.
Kiitos vastauksesta. Onko tätä mahdollista selvittää tarkemmin, jotta ymmärrettäisiin kuinka paljon tuota raitista ilmaa tarvitaan ASC:lle?
Oletteko harkinnee Forced CO2 ReCalibration fiitserin lisäämistä, jolla saisi varmuudella pakotettua kalibroinnin nopeastikkin 400ppm tasoon ilman hitaasti(?) reagoivaa ASC:n algoritmia? Tämä lienee ei olisi kuin muutaman minuutin homma sitten, kun haluaa varmuudella nollata virheet?
