Onko kukaan koittanut laittaa lattiavaluun tagia ja saisiko sieltä luotettavia tuloksia betonin kuivumisesta? Muistelisin joskus lukeneeni siitä jonkun artikkelin…
Mitenhän tuo tagi sinne kannattaisi sijoittaa? Pois ei varmaan enää saisi eli jos jonkun luukun siihen tekisi, niin ei varmaan enää olisi niin todellinen mittaustulos?
Google translate says:
Has anyone tried to put a tag on the floor casting and would it get reliable results from the curing of the concrete? I would remember sometimes reading an article about it…
How can that tag be placed there? You probably wouldn’t get away anymore, so if someone made a hatch(??) to it, there would probably be no more real measurement result?
Aika moni on testannut RuuviTagien laittamista betoniin ja vertailumittauksissa niistä on saatu yllättävän hyviä tuloksia. RuuviTagia ei kuitenkaan ole suunniteltu tähän käyttöön. Käyttäjät ovat yleensä upottaneet anturin suoraan valun sekaan. Se kannattaa laittaa esimerkiksi pystyasentoon, jolloin kannen päälle ei jää betonimassa/vesi makaamaan.
Short in English:
Quite many users has installed RuuviTag directly to concrete and measurement results has been quite good compared to “drill hole” measurements. However RuuviTag is not designed for this use and there is a risk that water goes inside. It’s better to install RuuviTag to vertical position to minimize risk with Goretex membrane issues (concrete water PH 12-13).
