Hei kaikille,
Koska elektroniikka on itelle vielä hieman vieras ala, pahoittelen monelle varmasti aivan itsestäänselvien asioiden kysymistä .
Harrastuksen alkumetreillä on vähemmän yllättäen ilmennyt tarve tasaiselle 5v jännitteelle, jota mieluiten pitäisi saada esimerkiksi 4 x 1,2v NiMH paketista tai (laaduttomista) verkkomuuntajista. Koska samalla muuntimella pitäisi saada käytettyä Arduinon/muun AVR:n lisäksi mm. 3W RGB-lediä, mitoitin Step-Up muuntimen hieman yläkanttiin ja valitsin (arpomalla) MAX1709:n.
maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2307
Tarkoituksena olisikin rakentaa tuon ympärille pieni muunninpiiri projektiosiossa esitellyn muuntimen tyyliin. MAX1709 Datasheetin sivulta 8 löytyy oikeastaan valmis kaavio piirin suunnitteluun, mutta muutama asia edelleen askarruttaa.
Onko ylipäätänsä fiksua poweroida Arduino/muu IC samasta virtalähteestä suurempien LEDien tai muun kuorman kanssa (Olettaen kuitenkin että free wheeling diodit yms. muistetaan lisätä )? Onko tuollaisen muuntimen tuottama 5v sellaisenaan tarpeeksi puhdasta esimerkiksi ATMegoille?
3 V LEDien virtalähteeksi olisi tietysti luontevinta asettaa MAX1709 tuohon 3.3V tilaan, mutta Step-Up muunnin ei taida tykätä hyvää siitä, jos sisään tuleva jännite ylittää ulostulojännitteen? Ilmeisesti diodi D1 (kts. datasheet sivu 8) poksahtaa tässä tapauksessa? Jos Arduinolle/IC:lle ja LEDeille halutaan käyttää samaa muunninta (helpottaisi elämää), pitää jännite ilmeisesti jokatapauksessa pumpata 5 volttiin ja laskea siitä sitten uudelleen LEDeille sopivaksi.
R1 ja C3 mitoitus (datasheet sivu 9-10). C3 toimii siis soft-startissa ja R1:llä voi laskea virranrajoitusta tarvittaessa. Onko C3 pakollinen? En löytänyt datasheetistä mitään esimerkkiarvoja C3:lle ? Maksimivirran antamiseksi R1:en on ilmeisesti oltava vähintään 312kohm, mutta voiko se olla esimerkiksi tästä seuraava suurempi standardivastus?
Mikä on R2:n tehtävä kytkennässä? Voiko laiska rakentelija jättää 2 Ohm vastuksen kokonaan pois ? :mrgreen:
ONA ja ONB. Muunnin kytkeytyy päälle, jos ONA on high TAI ONB low. Vastaavasti pois päältä jos ONB on high JA ONA low. Koska mitään IC ohjausta en tähän aio rakentaa, voinko siis vetää suoraan sekä ONA:n että ONB:n maahan?
Viimeisenä tyhmä kysymys; Saisiko jostain (Ebay, Kiina yms?) kätevästi ja kohtuullisella hinnalla sopivan lajitelman noita tässäkin käytettyjä pieniä konkkia, keloja yms? Ei aina viitsisi mennä Bebekin sedältä ostamaan 0,005 € komponentteja yksitellen karkkikaupan hengessä
Tässä parhaita olisivat varmaan SMD:t, mutta jalallisten kanssa olisi mukava rakennella koekytkentälevyille. Molempia siis tarvitaan. Vellemanilla on tarjolla parikin erilaista kondensaattorisarjaa, mutta tekeekö esimerkiksi tämän sarjan keraamisilla mitään designnotes.com/Merchant2/me … ct_Count=1
Tantalumit, polymeerit ja muut erikoisemmat tuntuvat löytyvän melkein kaikista kytkennöistä edellä esitetty mukaanlukien.
